Автор Тема: Заднее схождение не выставляется ( очень положительное)  (Прочитано 13319 раз)
подрамник мог сдвинуться или погнуться
Оффлайн znyx
  • Можете со мной на ТЫ))
Зад у машины целый, так только скользящие ранения. Подрамник промерил по диагоналям, от мест крепления до болтов на поперечные рычаги, прям большого расхождения нет. Что удивило, так это болты крепления подрамника, очень легко открутились. Я думал там должно очень туго быть затянуто. Подрамником можно лишь не более 3мм смешать, больше хода по направляющим не получить. Подрамник показался очень мягким, проржавел может. Пока вижу замену подрамника и левого рычага.
Рычаг тут кто то продает вроде.
По переду развал жуткий, хоть и зелёный!!!
Вставлять ремонтный болт в левый кулак (верхний болт) и валить левое колесо на плюс.
По заду - Если валить развал к -0,30 у тебя схождение заднее дальше на плюс ползёт?
Поменял все сайлетблоки и амотризаторы с пружинами в задней подвеске.
Амотризаторы с пружинами в задней подвеске. - мне кажется подвох кроется в этом . Какие пружины поставил и стоят ли ещё проставки под пружины???
И если развальные рычаги свести к "-0,15" какое схождение показывает?
Оффлайн znyx
Амортизаторы TOKICO CRVII RD7 которые. Пружины Avantech CS0305R. Проставок нет.
Оффлайн znyx
Развальные рычаги сейчас стоят именно в положении не развальных, между центрами отверстий 26см. К сожалению нет возможности что либо регулировать, т.к. все стенды от меня 120 км в одну сторону - не накатаешься. И так как сервисы не клубные, то там поток,  регулировок нет - чините машину сначала.
