Автор Тема: Продам подрулевые переключатели(Япония).  (Прочитано 3234 раз)
Оффлайн ANDREY
  • FREEDOM
    • Хабаровск
Продам панель подрулевых переключателей с Японского Элемента. Блок управления стеклоочистителя оснащён дополнительным "колесом" управления взмахом передних щёток. очень удобно т.к позволяет настроить промежуточные значения взмаха щёток. Пишите по цене договоримся)).
Оффлайн ANDREY
  • FREEDOM
    • Хабаровск
Дожди будут!
Оффлайн Vivan
    • Челябинск
А что по совместимости проводки с американским аналогом, у меня такие же на полке лежат, все никак на соберусь примерить.
Оффлайн ANDREY
  • FREEDOM
    • Хабаровск
Так есть смысл взять в гараже  с полки и примерить.
Оффлайн Vivan
    • Челябинск
Все не так просто, расположение зеркальное и длины жгутов может не хватить. Кроме того, в американской версии нет двух проводов в колодке управления паузой дворников. Может, кто-нибудь пробовал - поделится опытом?
делали сами такое подключение, нужно проложить один или два проводка, не помню точно...прям в колодку вставить...вроде где то на форуме это есть...нужно искать!
Оффлайн ANDREY
  • FREEDOM
    • Хабаровск
Да я даже не сомневаюсь, что решение есть. Было бы желание.
Оффлайн Vivan
    • Челябинск
Если не ошибаюсь, речь шла об имплантации переключателя от Пилота, а не праворукой. Проблема еще в том. что переносить придется в сборе, при этом поворот направо у нас - щелчок вверх, а на японце - щелчок вниз. Что в итоге получится?
И схема электрики обеих версий, и познания в этой области. Кто поделится? Вариант вполне бюджетный. Впрочем, и так в этом девайсе есть крайне полезная штука - шлейф подушки (возможно).
Оффлайн ANDREY
  • FREEDOM
    • Хабаровск
Послушай! Я конечно не против дискуссий, но по моему они обсуждаются в рубрике"технические вопросы". Данное объявление для тех кто хочет попробовать найти решение вопроса, ты же требуешь готового решения. Возьми и сам попробуй решить вопрос и опиши в соответствующей рубрике.
Оффлайн Vivan
    • Челябинск
Тогда попросим модератора перенести этот вопрос в соответствующий раздел!
Оффлайн ANDREY
  • FREEDOM
    • Хабаровск
Re: Продам подрулевые переключатели(Япония).
« Ответ #10 : 13 Августа 2016, 16:10:41 »
Осенью дождище точно  будет!
Оффлайн ANDREY
  • FREEDOM
    • Хабаровск
« Ответ #11 : 25 Августа 2016, 14:34:19 »
Продал. Отправил. Просьба закрыть тему.
