Автор Тема: Капает вода в салоне  (Прочитано 34299 раз)
Оффлайн pak_an
    • Томск
« : 09 Июля 2016, 05:10:46 »
Уважаемые коллеги! У меня в салоне с пассажирской стороны под бардачком стала капать вода. Во время работы двигателя начинает капать. Даже при не работающем кондиционере. Я снял нижнюю обшивку, обнаружил, что вода капает из стыка вентиляционного канала. Откуда там вода? Как избавиться? Может она там имеет место быть, но просто не уходит в силу того, что забился какой-нибудь сток (как в холодильнике)?
Оффлайн nik
    • Киев
Re: Капает вода в салоне
« Ответ #1 : 10 Июля 2016, 20:43:40 »
Ты уверен что это вода?,не тосол?,там неоткуда воде то взяться если на улице нет дождя,  похоже на течь радиатора печки,или патрубка.
Деяния 2:21.
Оффлайн pak_an
    • Томск
« Ответ #2 : 11 Июля 2016, 02:23:50 »
Это вода 100%. Подсказали, что дренаж забился. Но где он находится?
Оффлайн stereo
    • Красноярск
« Ответ #3 : 11 Июля 2016, 04:07:36 »
90% дренажная трубка забилась. В прошлом году такое проходил.
Смотреть только с ямы. в районе подкапотного по центру.. ну в принципе там видно трубку.. дунуть туда с компрессора и вся водичка выльется...
« Ответ #4 : 12 Июля 2016, 11:48:20 »
А на схеме/фото стрелочкой указать (в какое отверстие дуть) ?
Так многим понятнее станет и великое спасибо многие скажут.
« Ответ #5 : 12 Июля 2016, 13:17:40 »
Оффлайн pak_an
    • Томск
« Ответ #6 : 12 Июля 2016, 15:12:22 »
Сегодня дунули компрессором в эту трубочку, воды вылилось с полведра))). Спасибо всем, кто принял участие в обсуждении! Проблема решена!
Оффлайн Navigator
    • Ростов-на Дону
« Ответ #7 : 12 Июля 2016, 15:50:57 »
А вода куда вылилась? в салон или наружу???
Оффлайн pak_an
    • Томск
« Ответ #8 : 12 Июля 2016, 18:42:08 »
Вода вылилась через прочищенный шланг наружу под днище). Тут все просто, как в холодильнике. Конденсат в холодильнике тоже сливается наружу через специальное отверстие. Бывает, что это отверстие засоряется и в холодильнике образовывается лужа.
Оффлайн Serjik
« Ответ #9 : 29 Мая 2019, 17:37:26 »
Тоже возникла проблема с дренажом . Кондей долго работает, холодит норм,машина  стоит на месте , либо после поездки с кондеем стоит , под машиной сухо .  Внутри салона вода не капает , не булькает . Снимал внутренний вентилятор , там все чисто и сухо.
Сьездил в сервис , нашли сливной шланг , дунули туда компрессором неоднократно , вода не полилась . Пытались пластиковой протяжкой пройтись , не лезет.
Какие еще варианты могут быть ? Можно ли из салона добраться до слива и посмотреть что и как там ?
Оффлайн Serjik
« Ответ #10 : 30 Мая 2019, 19:11:22 »
Сегодня выкроил денек и разобрал полклиматического блока
 по этой инструкции https://www.drive2.ru/l/8458637/ . Запихнул туда камеру , а там куча сухих листьев и воды нет . Все почистил, убрал листья рукой , щеткой, пылесосом. Где этот слив хз и почему нет воды , я тоже хз.
Оффлайн Serg
    • Воркута
« Ответ #11 : 30 Мая 2019, 19:50:14 »
Так а в чём проблема то???Воды нет,течей тоже.Чё полез то туда?
Оффлайн Serjik
« Ответ #12 : 31 Мая 2019, 08:16:56 »
Чё полез то туда?
Кондей работает , а конденсат куда девается ? Я ж выше написал.
Оффлайн Serg
    • Воркута
« Ответ #13 : 01 Июня 2019, 19:12:43 »
Естественно наружу капает как у всех машин.Обычно под движком лужа.
Оффлайн Serjik
« Ответ #14 : 01 Июня 2019, 21:58:12 »
Нету лужи ! Я ж выше написал, прочитайте .
Оффлайн Serg
    • Воркута
« Ответ #15 : 02 Июня 2019, 08:42:43 »
Защита есть?Может по ней стекает где?Зачем вам это?Ищите проблем себе,всё работает и всё крутится,ошибок не показывает.
Оффлайн Serjik
« Ответ #16 : 02 Июня 2019, 09:19:00 »
Защиты нет. Все сухо снизу , проверял неоднократно, шланг слива сухой.
Проблемы надо решать до их возникновения.
Тут ошибок и не покажет  :-D
Оффлайн Serjik
« Ответ #17 : 08 Июня 2019, 11:52:02 »
Нормально все со стоком воды , сегодня покатался по жаре , на стоянках под машиной лужицы. Давно так не радовался лужам под машиной.  :-D
Оффлайн UU5JMD
« Ответ #18 : 08 Июня 2019, 16:13:12 »
Порой так немного нужно для счастья  *OK*
« Ответ #19 : 09 Июня 2019, 17:58:25 »
"мочиться"под себя не всегда плохо....  :-D
 *BRAZA*
