Автор Тема: Ремонт магнита компрессора(магнитная муфта)  (Прочитано 37472 раз)
Оффлайн Dimon!
В обмотке магнитной муфте установлен термопредохранитель, при превышении температуры ( а она может наступить от того что подшипник шкива вышел из строя) предохранитель перегорает.  нужно аккуратно снять защитный слой эпоксидной смолы которым залита обмотка(что бы не повредить саму обмотку), выпоять пред и впоять новый(\термопредохранитель на 10 Ампер 195 градусов Цельсия, оригинальный стоял на 192 градуса Цельсия)  Кто то припаивает просто кусок проволоки, этого делать не рекомендую иначе в следуюший раз сгорит обмотка и предется менять муфту.
« Последнее редактирование: 08 Июля 2016, 11:06:44 от G_D »
Оффлайн олегС
    • москва
Re: Ремонт магнита компрессора
« Ответ #1 : 08 Июля 2016, 10:43:55 »
Спасибо за инфу, в выходные припарирую вражескую деталь. По результатам  отпишусь.
« Ответ #2 : 08 Июля 2016, 10:57:27 »
И от меня спасибо!
« Ответ #3 : 08 Июля 2016, 11:03:30 »
Да это надо в FAQ/
Тему разделю и перенесу.
зачёт...
« Ответ #5 : 07 Августа 2016, 14:44:44 »
Как результат?Наверное ни как! На фото не наш магнит.На данный момент ковыряю свой. Там нет вообще бакситки,пластмасса там.Пока не получается найти термосопротивление. Получится ,выложу всю процедуру от и до.
Re: Ремонт магнита компрессора(магнитная муфта)
« Ответ #6 : 07 Августа 2016, 15:28:40 »
Так и есть ,информация фуфло. Термик находится в другом месте. Создам отдельную тему по ремонту. Только фотки ужму.
