Автор Тема: Подушка крепления АКПП верхняя Эль 2003. Чем заменить?  (Прочитано 4750 раз)
Оффлайн Mak
    • Караганда
Подскажите, для замены верхней-слева подушки крепления АКПП, какую деталь искать (что подойдет)? Можно ли её заменить не обращаясь в сервис (спец инструмент или хитрости вдруг какие)?
Оффлайн Serg
    • Воркута
Сам недавно менял,замены нет.Брал за 9500р.Менять проблем нет,снимал только воздухан и аккумулятор.
Оффлайн ArtemEL
  ставил AWSHO 1053, встала криво, звук остался.
Оффлайн Mak
    • Караганда
Посоветуйте продавца, чтобы отправку сделал.
Партномер 50815SCVA84 ? Нашел его  http://www.hondacarmine.ru/catalog-honda-element/51295-NH623M-B137L/8
Оффлайн Serg
    • Воркута
Заказывал в Emexe.
Оффлайн Mister
  • El chemodante
Ставил AWSHO1053. Никаких проблем не возникло) Но я ее и менял, потому что нашли надрывы  - а по ощущениям никаких проблем не было. Можно сказать поменяли заранее, не дожидаясь рецидива  :-D
Теперь sportage)
Оффлайн ArtemEL
 Старой, оригинальной не осталось?
Оффлайн Mister
  • El chemodante
Да нет конечно)  Выкинул сразу
Теперь sportage)
Оффлайн Mak
    • Караганда
У меня старая родная стоит, буду снимать через пару дней.
ставить только оригинал, я себе поставил не оригинал, теперь хочу менять, так как появилась вибрация и звук от вибрации, в общем ездить можно, но не комфортно...
Оффлайн Mak
    • Караганда
После установки новой опоры не знаю как приподнять коробку, чтобы совместить отверстия опорного сайлентблока и скобы (подпорки коробки). Или эту скобу надо открутить от коробки и в собранном вместе с опорой положении прикручивать к корпусу машины?
Оффлайн Mak
    • Караганда
Открутил болты подушки, открутил гайки с шпилек АКПП и затем в собранном виде легко встало на место. Ничего домкратить не надо.
Тема закрыта. Всем спасибо за ответы и чтобы ничего не ломалось!
