Автор Тема: Машина разгоняется сама. Высокие обороты  (Прочитано 2927 раз)
Оффлайн keF1R
Доброго времени суток! Вопрос, машина разгоняется сама по себе, что самое интересное, обороты не поднимаются, а такое ощущение что я давлю на педаль газа с хорошим усилием.  Помогает только заглушить двигатель и после повторного завода все становится на свои места. Сегодня ещё интереснее, повторилось все описанное выше, но при переводе АКП на паркинг, обороты начали постоянно подниматься с 900 до 2000, после чего отсечка к 900 и так постоянно, пока не заглушил. После повторного завода все стало на свои места. Данные проблемы появляются в процессе движения, при старте и прогреве такого не замечается. В чем может быть беда?
Клапан холостого хода. Чистить ,ремонтировать . Только аккуратно. Проверить воздушные шланги, все.
Оффлайн sand
    • Новокузнецк
"ДжекиЧан", диагностика, код ошибки... ?
Оффлайн keF1R
Джекичан не горит, показывает все ок
