Автор Тема: "Коробка раздаточная" ?  (Прочитано 5038 раз)
Оффлайн Зверь
    • Самара
« : 14 Июня 2016, 17:31:25 »
Добрый вечер.
Столкнулся с проблемой и ищу помощи.
На Элементе, акпп, при резвом старте с места, или при переключении на передачу ниже(кик-даун), иногда был слышен хруст, предположительно спереди справа.
Грешил на привода.  Хотя разницы едь я прямо, или поворачиваю - не было.
Потом случился неприятный момент, поймал Самарскую ямолужу, по ощущению - рычагом.
После такого удара хруст на 1-2-3 скорости, при небольшом газе проявлялся сразу и сильный. на 3-4-ой при езде в "натяге" хруста не слышно.
Умер привод, шлицы или ещё что-то, подумал я. На подъемнике всё излазил, внешне-всё цело...Снимаю кардан. выезжаю-трогаемся со свистом. никакого вам хруста ни в каких режимах езды...
На всякий сообщу, что масло в редукторе заднем-как слеза. поменял на всякий его..
Неужели это вал в вискомуфтной коробке кончился?? То есть при передаче нагрузки муфтой на кардан-происходит этот характерный шлицам хруст.
ПС: кардан цел и невредим.
Какие у кого будут мысли? печальная картина.. езжу без "полного" привода пока..
Re: "Коробка раздаточная" ?
« Ответ #1 : 14 Июня 2016, 20:28:59 »
Так вы и раньше чаще всего без него ездили.
Задний привод подключается очень редко, тем более летом на асфальте.
Если без кардана симптомы пропадают, то искать надо в заднем редукторе (ДПС). Ну или в крайнем случае в дифференциале на выходе из коробки.
Оффлайн Serg
    • Воркута
« Ответ #2 : 14 Июня 2016, 22:15:33 »
Может МZK,хотя на вряд ли.
« Ответ #3 : 15 Июня 2016, 05:14:38 »
Проверьте ещё раз кардан,а точнее его крестовины. Может все таки они закусывают.
Оффлайн Зверь
    • Самара
« Ответ #4 : 15 Июня 2016, 07:45:31 »
В редукторе масло красного цвета, выработки не обнаружено
Нельзя исключать, а это что?(
Нет, кардан цел, да и не те звуки, к сожалению..
Оффлайн Serg
    • Воркута
« Ответ #5 : 15 Июня 2016, 09:19:16 »
Это коробочка к которой прикручивается кардан.
Оффлайн Зверь
    • Самара
« Ответ #6 : 15 Июня 2016, 09:23:40 »
ну вот на нее и были все подозрения у меня..
Оффлайн Serg
    • Воркута
« Ответ #7 : 15 Июня 2016, 20:36:24 »
В ней по сути,ломаться не чему!
Оффлайн Serg
    • Воркута
« Ответ #8 : 15 Июня 2016, 20:37:54 »
Может шруза внутренние?Проверь.
« Ответ #9 : 16 Июня 2016, 05:44:17 »
Угловой редуктор вещь довольно таки надёжная. проверьте хорошо, если дело действительно в нем то проще целиком поменять чем ремонтировать. При необходимости есть пара таких. Могу продать.
Оффлайн Зверь
    • Самара
« Ответ #10 : 16 Июня 2016, 08:03:25 »
ну если кардан снят когда, ничего не хрустит, то врядли они.
Да вот думаю. его проверять только методом снимания наверное..
« Ответ #11 : 16 Июня 2016, 23:28:49 »
Да наверно снимать разбирать. Вполне вероятно что шестерни поломаны,я один раз видел как их  размолотило. Но там сателлит виной был.
