Автор Тема: Продам родной комплект фар Xenon с японца.  (Прочитано 11094 раз)
Продам левую переднюю родную фару STANLEY от праворукого японца под XENON с оригинальными блоками розжига Mitsubishi 2.0 X6T02981.
Т.к. это оригинальные фары Element, то соответственно:
Нет проблем с ГИБДД и их узакониванием.
Под них не надо устанавливать автокорректор.
Под них не надо устанавливать омыватель.
Под них не надо дополнительных наклеек на корпус фары и соответствующих надписей о ксеноне на стекло.
В  отличии от американских галогеновых фар, японские имеют 2 регулировки света (болтиками) - по высоте (вверх/вниз) и по сторонам (вправо/влево).
На габариты и повороты стоят раздельные лампы (а не 2-х спиральная, как у американских).
Свет (направление потока) переделан с японского на европейский (т.е. не слепит встречку).
Стекло (точнее пластик) в идеале.
8т.р./шт.
В Питере можно забрать.
В Москву могу довезти на следующей неделе.
В другие города могу отправить транспортной компанией.
была проблема с верхним ухом, отремонтировал на сервисе у форумчанина Славентия.
« Последнее редактирование: 06 Февраля 2017, 15:33:43 от G_D »
Оффлайн Synthraven
  • Техноманьяк со стажем
    • БЖ КОТОБУСА на Drive2
Re: Продам родную Xenon Фару (левую)
« Ответ #1 : 24 Июня 2016, 09:59:41 »
А как интересно распределение света поменяно?
Элемент 2003 КОТОБУС был...
УАЗ Патриот 2014 TDI  есть
« Ответ #2 : 24 Июня 2016, 10:17:03 »
Изменением шторки  "прыгающего" (ближний/дальний) колпачка.
Метода есть в интернете.
« Ответ #3 : 24 Июня 2016, 12:04:28 »
Она не дает полноценного изменения светораспределения, насколько мне известно. У рефлекторной оптики без изменения в отражателе невозможно, а это такая пляска мама не горюй.
И кстати откуда информация что -
Цитировать
Если в Японии этого не требуется законодательством, то это не означает что в Европе и РФ прокатит просто маркировка на корпусе что это ксенон.
Оффлайн Synthraven
« Ответ #4 : 24 Июня 2016, 12:30:42 »
кстати маркировка на стекле HCR соответствует европейскому галогену..
« Ответ #5 : 24 Июня 2016, 12:38:50 »
Проверял на стенде (всё по требованиям).
Проверял на трассе (катался с ними).
Всё остальное из области, "давайте спорить о вкусе устриц с теми кто их ел" М.Жванецкий
Цитировать
Просмотрите внимательно ТехРегламент и разъяснения.
« Ответ #6 : 24 Июня 2016, 12:46:55 »
По поводу маркировки стекла:
В своё время очень внимательно проштудировал данный вопрос (не буду вдаваться в детали), когда шла массовая охота на xenon, особенно в национальных республиках и на Кавказе.
Всё соответствовало даже требованиям нашего ГИБДД и Техслужбы при нём.
А сейчас так и вообще, нашими доблестными сборщиками податей было отменено понятие маркировка на защите оптического элемента, т.к. данное требование входило в противоречие с европейскими нормами.
« Ответ #7 : 24 Июня 2016, 13:01:25 »
Я эти кактусы в свое время кушал.
На тот момент решений в фарах рефлекторного ксенона со шторкой у хонды не находилось.
Так что я не из соображения уличить, а ради поиска истины написал. Если есть способ, то я очень рад.
Вот если бы комплект был полон, то покупатель думаю быстро бы нашелся.
« Ответ #8 : 24 Июня 2016, 13:08:57 »
Да вроде есть вторая фара где-то (но надо искать за городом).
А так на всякий случай лежит и полный комплект.
Оффлайн Seregka29
« Ответ #9 : 27 Июня 2016, 13:56:39 »
Бро, найдешь полный комплект - куплю :) и в Ростове могу забрать и в Мск и в Питер заезжаю (Бываю и там и там часто)
« Ответ #10 : 27 Июня 2016, 14:07:23 »
Хорошо, тогда активизирую поиски.
А нужно под переделку на легальные линзы или без переделок использовать ?
Оффлайн Seregka29
« Ответ #11 : 27 Июня 2016, 14:17:37 »
Эм... чет не понял...
Мне нужен ксенон :) чтоб я поставил и не слепил встречку. На ГИБДД - монопенисуально, главное не слепить народ.
Оффлайн Synthraven
« Ответ #12 : 27 Июня 2016, 15:19:58 »
Теме ап.
Фары уникальные.
Сам переделываю такой комплект под нормальные линзы.
https://www.drive2.ru/l/9297347/
https://www.drive2.ru/l/9544033/
« Ответ #13 : 03 Июля 2016, 20:50:44 »
В личку писал (29 Июнь 2016, 13:38:11 »):
Приветствую.
Фара вторая нашлась у меня в Ростове, где работаю.
Она не переделана на европейский свет, т.е. галка по-японски.
Если желание осталось, можете переслать оплату.
Я через недельку/полторы докачусь к месту постоянной дислокации и можно забрать или отправлю транспортной, или с оказией комплект.
если под линзы, то переделывать не надо - т.к. внедряется линза со своей шторкой (а так там надо стать осьминогом, вынуть из нутра колпачёк и его доработать, а потом стать осьминогом вдвойне и внедрить обратно).
Можно конечно линзу вставить и в обычную фару, но ...
1. Нужен будет автокорректор (минимум 10т.р. с уст. рос. производства), чтобы только изображал "кивок" фар при включении.
2. Нужны будут 2 моторчика автокорректора - ещё 2т.р. + их внедрение
3. 2шт. блока розжига оригинальных, т.к. корейско/китайские дохнут через год/полтора и неразжигают полностью лампы + от 8т.р.
4. Омыватель российский (как ни странно лучше и надёжней немецкой Hella) + его внедрение
5. Как то легализовать оптический элемент, чтобы при любом контроле проблем не возникло, т.к. у них не предусмотрено место под блоки розжига и + Ну хотя бы на корпусе нанести гравировку (на стекле сейчас не обязательно, но иногда по старинке первое о чём спрашивают особо жадноретивые) или фирменную наклейку (надо при отсутствии заводской гравировки корпуса 2шт. на корпусе).
Если решите внедрять в обычные фары, напишите, постараюсь помочь и прислать адреса, где заказывать вышеуказанное (но на мой взляд и людей с форума, проще в родную внедрять, можно попросить хотя бы того же Synthraven, без покраса и т.п. я думаю для него это, если согласится, не очень сложно, тогда и всё вышеуказанное не нужно будет устанавливать - производитель этого не делает и этого достаточно для контролёров или пользовать xenon без линз).
Вы уж тогда сообщите, надо или не надо.
« Ответ #14 : 19 Августа 2016, 14:04:23 »
Теме ап.
Теперь есть полный комплект из 2-х штук правая+левая оригинальных яп. фар.
Комплект из 2-х фар 15т.р.
Фото фары 2-й см. ниже.
« Ответ #15 : 06 Февраля 2017, 15:02:27 »
Теме ап.
Есть полный комплект из 2-х штук правая+левая оригинальных яп. фар.
Оффлайн Synthraven
« Ответ #16 : 06 Февраля 2017, 15:04:03 »
Ребят, а кто подскажет артикул блока от родной фары с ксеноном?
« Ответ #18 : 06 Февраля 2017, 15:10:31 »
Если блока розжига, то вот такие стоят у меня на фарах:
Re: Продам родной комплект фар Xenon с японца.
« Ответ #19 : 20 Февраля 2017, 10:43:06 »
Подниму.
