Автор Тема: Подшипник муфты кондиционера.  (Прочитано 3019 раз)
Года два назад менял подшипник на шкиве кондея, брал такой - Nsk   30BD5222T1XDDUM6CG0 1
Снова появился звонкий звук, скинул ремень, покрутил шкив кондея, шумит.
Думаю что износился теперь подшипник муфты, номер или размер подшипника муфты на форуме не нашел.
Может кто подскажет? хотя бы размер?
Буду брать два подшипника:шкива и муфты, вдруг износился тот который уже устанавливал.
еще вопрос, можно заменить подшипник муфты не снимая кондея? не хочется сливать фрион.
Оффлайн Dimon!
Re: Подшипник муфты кондиционера.
« Ответ #1 : 30 Мая 2016, 22:15:09 »
Муфта не крутиться, у неё нет подшипника. На шкиве менял подшипник номер такой 30BD5222T1XDDUM6CG0 1. Шкив и муфту можно снять не снимая компрессор.
« Ответ #2 : 31 Мая 2016, 17:46:00 »
Спасибо за подсказку, но NSK на шкиву менял уже. Я особо не понимаю устройстве кондиционера, но мне нужен подшипник тот который внутри находится, не на шкиве.
