Автор Тема: Как поменять подшипник на шкиве кондея ?  (Прочитано 4900 раз)
Оффлайн KEN076
    • Рыбинск
Доброго времени! Засвистел, загудел? Думал ГУР подшипник скинул ремень, покрутил шкив ГУР тишина, покрутил натяжитель (гудит) поменял натяжитель. Опять гудит но уже тише. Нашёл причину свиста- гула, это подшипник шкива кондея . КТО МЕНЯЛ? гемор??? нет???
Это если сильно не искать)
Оффлайн KEN076
    • Рыбинск
Спасибо! но информации там нет, всё поверхностно. Снимать компрессор? или можно на авто прямо поменять?
Компрессор  можно не снимать, по времени часа 2-3
Оффлайн FILIN
    • Балашов
Компрессор не снимать, на месте полчаса, кто меньше....
По возможности подробнее опишите. Тоже предстоит замена потшипника. А то после луж бывает по скрипывает, купил потшипник,а поменять ни как не соберусь.
Оффлайн KEN076
    • Рыбинск
Спасибо парни! Там съемника не надо для шкива, а то менять придётся далеко от цивилизации.
Оффлайн KEN076
    • Рыбинск
Всем привет! Сам спросил сам ответил. Поменял подшипник шкива кондея, тишина. Ответа не кто не дал пришлось самому думать. У японцев всё должно быть просто в ремонте они же (мозг) И так, при замене подшипника нам понадобится болт М8 с шагом резьбы 1.5 чтобы снять муфту со шкива там на муфте резьба ,отвёртка для снятия стопорного кольца на шкиву, головку 28 выбить старый подшипник и руки из правильного места. Работа заняла 1 час и 450 рублей денег.(кондей снимать не надо всё в доступности) Проблемы при снятии шкива с вала если ударять по шкиву его можно помять. но он снимается легко, не надо сильно лупить по нему. Удачи в ремонте.
Ничессе никто ответа не дал. Так уж и пишите, - мол никто не приехал и не поменял!! )))) Нет там никаких хитростей. НЕЧЕГО писать то! ))))
Это 5!!!))
а движок вебинары поддерживает ?
прикольно будет, один чинит, а все остальные его советами заваливают
Оффлайн KEN076
    • Рыбинск
Я смотрю ты остряк? (умник).
