Нужен клапан VTEC !!!
Тема: Нужен клапан VTEC !!! (Прочитано 1999 раз)
SerZhivo
SerZhivo
19 Апреля 2016, 15:30:01 »
Добрый день, потекло масло с клапана Vtec, точнее с вот такого датчика (стрелкой указан), уже все поменял, оказывается масло прям из контактов шпарит (((( Может у кого есть б/у?
Vivan
Челябинск
Re: Нужен клапан VTEC !!!
19 Апреля 2016, 19:21:13 »
Там же вроде внутри прокладка стоит?
хондавод
Владимир
19 Апреля 2016, 21:21:09 »
37250-PNE-G01
SerZhivo
SerZhivo
20 Апреля 2016, 05:56:41 »
Спасибо, номер я знаю ))) меня цена в 3200 р. очень расстраивает ((( Ну кажется придется всё таки покупать......
shtirlitz
московская обл.
20 Апреля 2016, 17:59:31 »
Это он?
filin1907
йошкар-ола
Ответ #5 :
20 Апреля 2016, 20:44:41 »
Была такая же бяка с маслом. Поменял прокладку с сеточкой не помогло. Поменял две круглые прокладки с клапана снова течёт. Оказалось с датчика. Поменял сухо стало. К стати под датчиком тоже прокладка есть. Руки чесались и решил разобрать датчик. Аккуратно развальцевал сам датчик, а там все просто диафрагма, контактная группа и две прокладочки. При желании и не имении средств тоже можно поменять и завальцевать обратно. Могу скинуть фото разобранного если нужно.
