Автор Тема: Замена MAP датчика  (Прочитано 2731 раз)
Оффлайн dinartal
    • Казань
Замена MAP датчика
« : 15 Апреля 2016, 20:00:59 »
Помогите советом. Загорелся у меня чек. Поехал к официалам - скан ошибку показал неисправен MAP. Попытались открутить - сорвали винт под крест и сказали сделать не сможем. Как его теперь можно проще отвинтить? Пробовал ударно поворотной отверткой - биту сломал.
Оффлайн Dimon!
Re: Замена MAP датчика
« Ответ #1 : 15 Апреля 2016, 21:09:14 »
Залить вд, обстучать. если есть новый датчик старый можно сломать, и погреть болтик(винтик) строительным феном. на крайний случай аккуратно  высверлить и прогнать резьбу.
Оффлайн znyx
  • Можете со мной на ТЫ))
« Ответ #2 : 16 Апреля 2016, 04:18:52 »
Там только нагрев индукционный или высверливать. На герметике резьбы видно сидит болт. Тоже пытался его снять, но решил отступить.
Оффлайн dinartal
    • Казань
« Ответ #3 : 16 Апреля 2016, 17:43:42 »
Высверливали как есть его или разбирали перед (бампер, радиатор..) ?
Как проверить исправность датчика?
