Автор Тема: Замок зажигания  (Прочитано 2875 раз)
Оффлайн алексеич
    • Вологда
Замок зажигания
« : 12 Апреля 2016, 09:20:52 »
Здравствуйте!
Может кто сталкивался, забарахлил замок зажигания, то ключ не вставляется, то не вынимается, то не проворачивается, в общем назрела проблема его замены. Можно ли заменить только личинку или весь замок целиком? И соответственно все остальные замки
Оффлайн Yogurt
    • МО, Сергиев Посад
Re: Замок зажигания
« Ответ #1 : 12 Апреля 2016, 09:37:24 »
А второй ключ есть?
Re: Замок зажигания
« Ответ #2 : 12 Апреля 2016, 09:37:49 »
Оффлайн alex1833
    • Подольск
Re: Замок зажигания
« Ответ #3 : 12 Апреля 2016, 10:57:35 »
  Посмотри здесь
« Последнее редактирование: 12 Апреля 2016, 11:58:22 от G_D »
Re: Замок зажигания
« Ответ #4 : 12 Апреля 2016, 11:02:25 »
В принципе:
1. Можно махнуть местами личинки на любую дверную (из трёх, но лучше на пассажирской двери), если есть центральный замок с брелка.
2. Можно выкинуть вообще всю начинку и тогда ключ просто вставляется, но не блокируктся в скважине (не важно изношен или нет), другой не подойдёт, т.к. в нём иммобилайзер. Очень удобно, машину завёл и связку в карман или прогревается (ключ на брелке в кармане, двери заблокированы), открыть можно с брелка или ключом (а он в кармане).
Оффлайн алексеич
    • Вологда
Re: Замок зажигания
« Ответ #5 : 13 Апреля 2016, 11:43:03 »
Спасибо за ответы
