Автор Тема: помогите советом, не крутится вентилятор !  (Прочитано 8714 раз)
Оффлайн sema17
    • Екатеринбург
купил элика недавно вчера стоял в пробке и поползла температура до крас. отметки,оказалось вентилятор не включается,до этого все вроде работало,что может быть?
« Последнее редактирование: 03 Июня 2008, 22:19:29 от Kallagen »
помогите советом !
« Ответ #1 : 28 Июля 2007, 08:40:22 »
Датчик включения  вентилятора  наверное накрылся.
Снимите провода с датчика и замкните, если  включится   вентилятор  то значит меняйте.
Бывает еще датчик  температуры ОЖ глючит.
odib
  • Гость
помогите советом !
« Ответ #2 : 28 Июля 2007, 11:10:26 »
У меня после покупки тоже не запускался. При подключении напрямую к аккумулятору крутился еле-еле. Снял его, разобрал, вытряхнул весь мусор - сейчас крутится . Надо бы поменять щетки, но до них без съемника не доберешься. Пока будем ездить так.
Оффлайн djemani
  • 404 ЖенёК
  • Санкт-Петербург, м. Лесная
Re: помогите советом !
« Ответ #3 : 13 Августа 2007, 23:58:35 »
сегодня и у меня беда с вентилятором (-ми) случилась...
и где этот датчик, блин!? что замыкать то?
#OK
Оффлайн djemani
  • 404 ЖенёК
« Ответ #4 : 25 Мая 2008, 20:20:44 »
Мда! почти год прошёл, так никто и не ответил :'(
и как же до этого датчика добраться????? радиатор что ли снимать??? *DONT_KNOW*
#OK
Оффлайн ivan222
« Ответ #5 : 25 Мая 2008, 20:54:21 »
A ты с этой бедой так и ездил?
« Последнее редактирование: 25 Мая 2008, 20:55:57 от ivan222 »
Оффлайн djemani
  • 404 ЖенёК
« Ответ #6 : 25 Мая 2008, 21:00:44 »
ну, да! ездил, в основном  с включённым кондеем, тогда нормуль.
#OK
Оффлайн Romel'
  • new
  • г. Москва м. Академическая
« Ответ #7 : 25 Мая 2008, 21:14:08 »
Почитаете книгу по ремонту, FAQ посмотрите или в сервис скатайтесь. Не гоже так над техникой издеваться.
« Последнее редактирование: 25 Мая 2008, 21:18:13 от Romel' »
Оффлайн egor
« Ответ #8 : 03 Июня 2008, 20:46:35 »
+1
Питер
Оффлайн arab
« Ответ #9 : 03 Июня 2008, 22:06:21 »
Датчик включения вентилятора обычно стоит на радиаторе, надо будет завтра посмотреть, но у меня вентилятор вообще не включается, один раз только врубился когда я по раскисшему полю носился на первой передаче. Надо бы еще радиатор наверное помыть.
Оффлайн dunkan
У меня была похожая проблема! Датчик включался поздновато при Т около 100 - не страшно но неприятно.
Датчик стоит внизу радиатора шоб до него добраться надо снять защиту снизу не трудно но геморррой.
Проще всего сначала в подкапотном блоке предохр. вынуть реле вкл. мотора радиатора и замкнуть управляющую цепь если мотор вкл. значит либо датчик либо реле либо контакты внизу. Реле проверить просто- если в порядке придется всетаки лезть под машину. Если мотор не вкл.  замкни силовую цепь если вкл. то проверь предохр.  если нет то пипец мотору.
Если нужны еще подробности спрашивай!
Оффлайн Alaksandr
Проблемма и у меня была. Защиту снизу снять совсем не проблема, она вся на заклепках. Датчик находится снизу радиатора, отключаешь от него провода -засовываешь проводок в них (змыкаешь). если закрутился....меняй датчик. Жаль только, что антифриз весь сливать приходится, иначе никак!
Оффлайн Romel'
  • new
Можно и не сливая, на холодном двигателе, правда с незначительными потерями антифриза и заменой верхней одежды мастера после ремонта.
Оффлайн Alaksandr
Ну так и есть, только зачем.... можно ведь и слить если не лень!
Оффлайн dunkan
Когда менял датчик, капнуло пару капель :-D
Главное крышку сверху радиатора не открывать - физикасс *YES*
Оффлайн Alaksandr
[/quote
Абсолютно с вами согласен коллега! Физикасс сильная штука!
