Автор Тема: Проблемы с коробкой.  (Прочитано 3405 раз)
Оффлайн Ivan_Gol
    • Отрадный
« : 07 Апреля 2016, 17:15:11 »
Добрый день наверное проблемы с коробкой начались, посоветуйте что делать.
Из под капота слышен пищащий звук, посмотрел, звук четкий идет с области коробки под воздушным фильтром. Машина не едет, нажимаешь на газ, обороты растут и все, только пищащий звук усиливается.
Масло на уровне, без запаха, и обычного темно красного цвета. Где то полгода назад делал частичную замену, но не полную.
Почитал на форуме, что нужно менять задний подшипник акпп вместе с крышкой - 21240-PRH-020. Проблема моя только в нем?
Крышку с подшипником не получится поменять, не снимая коробку?
Спасибо.
Re: Проблемы с коробкой.
« Ответ #1 : 08 Апреля 2016, 21:17:14 »
Если машина не едет то крышка с потшипником уже не поможет. Что предшествовало поломке?
« Ответ #2 : 08 Апреля 2016, 21:38:17 »
Вообще не едет?Что с чеком?Были удары или нет (при трогании ,торможении)Историю в студию, потрем.
Оффлайн Ivan_Gol
    • Отрадный
« Ответ #3 : 09 Апреля 2016, 09:55:36 »
Привет, спасибо что не прошли мимо. Есть изменения в худшую сторону.
После работы, занялся авто, прогрел как следует, туда сюда поездил на маленькой полянке, через раз автомат реагирует на газ, потом провал. Временами возьмет да дернет... Это не езда. минут через двадцать замигала лампочка "D", сунул сканер и прочитал ошибки
P0780 - общая ошибка переключения передачи.
и ошибка P1736 - шестерня второй передачи неисправность цепи переключателя
плюс идет пищащий вой в положении P и N, на D - вой пропадает, чуть тише становится.
Все так странно, ничего не предвещало. Эксплуатирую бережно, меняю частично масло. Масло пахнет маслом...
Вот :(
Оффлайн Stason
    • Петрозаводск
    • Федерация стрельбы из лука РК
« Ответ #4 : 15 Августа 2016, 17:50:50 »
Узнали в чем проблема? Просто у меня точно такие же симптомы, только у меня еще едет, но при переключении со 2 на 3 появляется стук и не переключается, останавливаюсь глушу потом завожу и едет 2 км и потом снова такая же фигня, проверил масло все в норме, не пахнет ничем, да и еще при холостых звук пищащий такой.
« Ответ #5 : 15 Августа 2016, 18:18:55 »
Ivan_Gol
Пока без паники.
Начни с малого, с сектора выбора передач ( 28900-PPV-013 ). Находится на крышке АКПП у левого колеса под металлическим кожухом. Разбери его, возможно внутри вода или окись. Со временем через уплотнения может попадать влага во внутрь. Когда будешь снимать, увидишь , что под защитным кожухом будет много грязи и влаги.
Если это поможет, то про вой, потом поговорим.
