Автор Тема: Потух тахометр,одометр и спидометр  (Прочитано 2564 раз)
Оффлайн kawalerist
    • Тюмень
Всем привет из Тюмени,такая проблема посетила,перестал работать спидометр с тахометром и одометр, в книжке нашел самотест приборной панели провел все приборы работают,снятие панели и пропайка ножек разъема результата не принесло (только подсветка перестала пропадать)
В предверии поломки были проблемы с замком зажигания,что то закусывало при извлечении ключа,вылечилось само собой но теперь ключ вытаскивается при заведеном авто...не связано ли это как-то?может кто сталкивался?
Может надо кому!!!Самотест приборки-нажать на кнопку километража,держа включить свет сразу включить зажигание сразу выключить свет и включить и снова выключить два раза,после отпустить кнопку и нажать три раза ее же...все заморгает,стрелки забегают....нажимае м кнопку снова стрелки пошли по кругу
Оффлайн Serg
    • Воркута
Re: Потух тахометр,одометр и спидометр
« Ответ #1 : 18 Марта 2016, 16:49:37 »
Вот це герлянда.
Оффлайн kawalerist
    • Тюмень
« Ответ #2 : 18 Марта 2016, 17:30:41 »
Сам в шоке
Оффлайн kawalerist
    • Тюмень
« Ответ #3 : 19 Марта 2016, 16:16:48 »
Проблема решена!ещё раз снял приборку хорошенько просмотрел и под сомнение попала микросхемка находящаяся в районе спедока,пропаял ножки и всё заработало,фотку не стал делать сюда выкладывать не получается(
