Автор Тема: Honda Element Swap J32 Type S  (Прочитано 51214 раз)
Оффлайн Dimon!
Re: Honda Element Swap J32 Type S
« Ответ #60 : 23 Марта 2016, 15:27:39 »
Сейчас проверяют вин. Мотор никто не смотрит.
Оффлайн Усатый
    • Башкирия
« Ответ #61 : 23 Марта 2016, 15:31:17 »
Где как и даже кто как. Попадётся сладкоежка...
« Ответ #62 : 23 Марта 2016, 15:46:27 »
А что мешает по VIN опредилить модель двигателя http://hondaelement.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=101:vin&catid=36:faq&Itemid=187
И то что проверяют есть обсуждение на форуме http://hondaelement.ru/forum/index.php?topic=15104.msg246316#msg246316
Оффлайн Mister
  • El chemodante
« Ответ #63 : 23 Марта 2016, 17:10:02 »
Проверяют ещё как!
Теперь sportage)
Оффлайн Krenk
« Ответ #64 : 23 Марта 2016, 21:52:48 »
 если бы я первый раз это делал! и если снять шильду 3.2 и верхнюю крышку то и вообще могут не заметить!
Оффлайн Krenk
« Ответ #65 : 30 Марта 2016, 17:16:14 »
У кого нибудь есть кулак со ступицей передний? Тормоза придут через пару недель, нуна переходники сделать!)
Оффлайн lenin959
« Ответ #66 : 12 Апреля 2016, 11:48:35 »
Надо же. Мы там у себя корячим 200-т сильные баняовские 2,4л моторы с головами от интегры DC5, а тут вон оно чо............ Интересненько. :) Буду следить. :)
Кстати смотрю сайчас по тому мотору инфу. Он ставился на акуру ТЛ, а это аналог баяна. Так что влезет кмк. Другое дело прирастить электронику к штатным приборам.
Почитал еще про этот мотор. Если этот сетап удасцо завести на элементовском блоке, налив прошивку от ТЛ 3,2 в лоб (два лишних провода форсунок, четыре лишних провода свечек), просто чудненько, но если пробовать на родном акуровском при учете того, что его иммо надо будет прошивать, то я вижу навскидку проблему с приборкой. Придется либо кастомить от акуры/аккорда, либо как-то декодировать сигнал шины данных. Или сращивать ежа и ужа. Альтернатива-хондата, но она и стоить будет, как полмотора. :(
Тогда механика, но ее нет для 4вэдэ вроде. А чем там автомат так плох? Машина для него легкая даже.
Есть. В 2004 шла. У меня такой.
Вчера забрал часть барахла)
А чего? Изделие 710 зажали, что аж заливное отверстие салфеткой заткнули?
« Последнее редактирование: 12 Апреля 2016, 14:16:33 от lenin959 »
"Элемент"-требуют наши глаза.
Оффлайн Krenk
« Ответ #67 : 14 Апреля 2016, 17:43:50 »
не ни какого элементовского блока все с 3.2, нах нужна эта канитель, в этих мозгах нет иммо так что ни какой канители!)
На 3.2 не было коробки 4вд механики, на элементах К серия были конечно
Изделие не зажали, а поломали в деловых линиях и пластик весь на моторе + датчик давки масла! Груз был застрахован, но чет я не подумал потрясти деловые линии так бы глядишь перевозка бесплатная была!
« Ответ #68 : 14 Апреля 2016, 17:48:14 »
А что он не в палетном борту ехал?
« Ответ #69 : 14 Апреля 2016, 17:52:56 »
Ленин, я запутался о какой мкпп речь. Я говорил что нет мкпп с 4вэдэ для 3.2 мотора.
Оффлайн Krenk
« Ответ #70 : 14 Апреля 2016, 17:55:08 »
В обрешетке! Но тот олень который его упаковывал не подпер его досками, а просто лентой пластиковой обмотали и все и он завалился на бок и всю дорогу ехал бился об эту самую обрешетку! У нас уже второй мотор так деловымилиниями приходит и валяется во всему палету, хорошо что нп мозги не завалися а то они там рядом примотаны были!
да для 3.2 нет мкпп 4вд, а для 2.4 есть)
Оффлайн lenin959
« Ответ #71 : 14 Апреля 2016, 17:58:12 »
Не надо путаццо. :) мне еще Акбар сказал, что если мне стасит жэ мотор, надо городить огород с автоматом. Даже если делать самому и на даче бюджет будь здоров.
Оффлайн Krenk
« Ответ #72 : 14 Апреля 2016, 18:11:05 »
Чуть больше чем жэдэмэ к24 на 5ат! Только выход с сетапа жирнее!
Оффлайн lenin959
« Ответ #73 : 14 Апреля 2016, 18:13:39 »
Жирнее в моменте. Согласен. :) но что можно дополнительно снять с сонц фтек? :) я знаю надували d16z6 sohc vtec и сняли в итоге 240 сил. :)
Мне надо ставить автомат со со всей переделкой. Ну и лень конечно же. У меня бегемот по умолчанию был и есть на ручке.
Оффлайн Krenk
« Ответ #74 : 14 Апреля 2016, 18:16:40 »
Мне не надо больше! Мне нужен хорошо едущий надежный сток!
Ни кому вдувать я не собираюсь!
Оффлайн Krenk
« Ответ #75 : 17 Апреля 2016, 00:13:07 »
После того как разогнался, не плохо бы и затормозить)
тормоза тойота цельсиор 315мм диски, суппорт люминь)
Ну и весь перец в том что влезли в сток 16е колеса, но нужна проставка 20мм, либо думаю поставить колеса 16-е от Skyline R32 GTR у них гнутые спици и как раз должно все встать без проставок, тк цена новых проставкок примерно такая же как дисков гтра, ну и дизайн у них симпатичный)
« Ответ #76 : 17 Апреля 2016, 10:05:38 »
Жииир. Не думал что они люминьковые. Хмм. Интересно. А на весы кинуть не сложно, пока не одели?
Крепление к кулаку какое будет? Переходник точить?
« Последнее редактирование: 17 Апреля 2016, 14:20:27 от WHorse »
« Ответ #77 : 17 Апреля 2016, 10:35:34 »
А диски под них изначально какой толщины и веса ?
Оффлайн znyx
  • Можете со мной на ТЫ))
« Ответ #78 : 17 Апреля 2016, 15:20:36 »
Они реально легкие, заказывали уже такие. Когда коробка пришла думали нас нае...ли)), а там точно два суппотра лежат. Было бы очень интересно посмотреть на адаптацию.
« Ответ #79 : 17 Апреля 2016, 17:46:43 »
Однозначно переходники надо. Судя по фото у них вертикально крепеж.
