Автор Тема: Honda Element Swap J32 Type S  (Прочитано 51215 раз)
Оффлайн Krenk
Re: Swap J32???
« Ответ #20 : 06 Марта 2016, 09:33:37 »
да вот в том то и касяк! По цивикам все расписано вдоль и поперек, а в эеле  не смотря на его не маленькие размеры места то особо и нет под капотом! Но один фиг ничего не понятно будет пока не начнешь пихать!
Оффлайн znyx
  • Можете со мной на ТЫ))
Re: Swap J32???
« Ответ #21 : 06 Марта 2016, 17:04:04 »
Что мешает замерить расстояние между лонжеронами? Ширину агрегата j32a и акпп 4wd тоже запросто можно найти. Балка на Эле уже заточена под хвостовик редуктора. На самом деле J-мотор даже короче k24, на один цилиндр.))
Оффлайн Krenk
Re: Swap J32???
« Ответ #22 : 06 Марта 2016, 22:00:14 »
мерил!  лонжероны уже на эле чем J с коробкой!
Джей не короче, а такой же! Исходя из того что идет смещение цилиндров он такой же по размеру! А вот кпп 5ст огромная, но надеюсm она залезет под лонжерон, ну или его придется кувалдой доработать!
Мотор уже заказан, по любому пихать буду! ну и соответственно другие зч собираю!
Re: Swap J32???
« Ответ #23 : 06 Марта 2016, 22:09:07 »
Одного не пойму, откуда у самих владельцев Элей заблуждение по поводу размеров машины. У него же габариты обычного среднего седана. С чего это он большой?
Мне все окружающие конечно тоже говорят, что я купил большую машину, и очень удивлены когда я отвечаю что размеры и колесная база у нее точно такие же, как у прошлой Интегры.
Оффлайн Krenk
Re: Swap J32???
« Ответ #24 : 06 Марта 2016, 22:14:33 »
Так я про то же, что места под капотом нет)))
База базой а машина большая!) в высоту по крайней мере) и в салоне)
Re: Swap J32???
« Ответ #25 : 06 Марта 2016, 22:16:06 »
Высота и простор в салоне сразу вводит в заблуждение :-)
Оффлайн Krenk
Re: Swap J32???
« Ответ #26 : 06 Марта 2016, 22:19:03 »
В салон помещается JZ (рядная шестерка) с вискомувтой скрученный с коробкой на палете)) выхлоп от него и 3 человека! Маленькой такую машину сложно назвать!)
Re: Swap J32???
« Ответ #27 : 06 Марта 2016, 22:41:52 »
Да понятно, что формы у него квадратные и это его конек. В салон же европалет входит, ну а него можно любой мотор положить. КМК даже HEMI )))
Оффлайн znyx
Re: Swap J32???
« Ответ #28 : 07 Марта 2016, 08:58:20 »
Длина J30A - 50см. Длина АКПП 5ст 2wd - 45см. Ну пусть будет грубо метр.
Думаю длина АКПП 4WD не намного больше, т.к. кузов у Одиссея RA8 и RA9  одинаков. Сколько у Эля между лонжеронами?
Оффлайн Krenk
Re: Swap J32???
« Ответ #29 : 07 Марта 2016, 18:44:58 »
Я не помню уже завтра посмотю 94 спереди вроде а потом сужаются до 84!
Там выступающая часть коробки должна по идее пройти между подрамником и лонжероном!
мотор и каробас заказаны)
Оффлайн znyx
Re: Swap J32???
« Ответ #30 : 08 Марта 2016, 06:25:58 »
Ну все началось превращение Эля в Пилота.))
Оффлайн Krenk
Re: Swap J32???
« Ответ #31 : 08 Марта 2016, 10:13:53 »
Не не!!! не в пилот, а в элемент Type S)))))
Заказал
Посмотрим что приедет
Оффлайн Шувалов
    • Москва, Чертаново
    • motogon
Re: Swap J32???
« Ответ #32 : 08 Марта 2016, 10:23:21 »
Во сколько обошелся мотор? Коробка? Мозги+проводка?
Подпишусь на тему. Очень интересно, чем закончится творческий процесс.
Оффлайн Krenk
Re: Swap J32???
« Ответ #33 : 08 Марта 2016, 10:29:48 »
Мотор с косой и мозгами 55000, коробка 25500 (mgwa от R9A)
+ куча всякого барахла, штаны выпускные отдельно, большие пневмоподушки от аккорда, маховик от J30, привода пока возьму от авансира тк непонятно вообще какой длинны нужны будут сами палки) а шрузы в любом случае лишними не будут) + еще надо будет грм махнуть с сальниками и частично новые жижи докупить, в общем цена ЗЧ в районе 120р
Еще думаю селектор от одисея под типтроник и с приборкой пока не решил, тк с элевской будет много гемора адаптер для тахометра, для спидометра скорее всего, второй датчик температуры Если взять приборку с инспаера то впринципе придется адаптировать только показометр топлива и + будут отображаться передачи)
Оффлайн Шувалов
    • Москва, Чертаново
    • motogon
Re: Swap J32???
« Ответ #34 : 08 Марта 2016, 12:10:31 »
120 рублей - это не дорого. Интересно, сколько еще уйдет на непредвиденные расходы.
Главное, чтоб не получилось как с аккордом, на который трансмиссию от Эволюшена поставили. Ебли много, а в итоге машина все равно как эво не едет.
Re: Swap J32???
« Ответ #35 : 08 Марта 2016, 12:50:12 »
Да тут спортивных результатов то не ждут как я понял. Это просто будет комфортная тяговооруженная езда каждый день.
Кстати, автор, а свап будет сопровождаться стремлением выжать из мотора максимум? Или поставить как есть?
Оффлайн Шувалов
    • Москва, Чертаново
    • motogon
Re: Swap J32???
« Ответ #36 : 08 Марта 2016, 13:59:34 »
Я бы тоже не отказался от такого. Еще бы автомат поживучей, чтоб был приспособлен к тяганию грузов.
Re: Swap J32???
« Ответ #37 : 08 Марта 2016, 14:04:21 »
Тогда механика, но ее нет для 4вэдэ вроде. А чем там автомат так плох? Машина для него легкая даже.
Оффлайн Шувалов
    • Москва, Чертаново
    • motogon
Re: Swap J32???
« Ответ #38 : 08 Марта 2016, 14:15:05 »
Да я не говорю, что он плохой. Но для себя хочется "пожирнее". Я машину эксплуатирую большую часть времени не в городе, и с приличной нагрузкой. А на Ram пока денег не отложил.
Re: Swap J32???
« Ответ #39 : 08 Марта 2016, 14:20:57 »
Тогда это ситуация в которой и правда проще сменить машину, и не обязательно же РАМ, есть куча внедорожников и пикапов. Тут вон кто-то даже меняться предлагал. :-)
