Автор Тема: Аналог цепи ГРМ  (Прочитано 6878 раз)
Оффлайн Gosha
    • Севастополь
Аналог цепи ГРМ
« : 08 Февраля 2016, 04:39:27 »
Подскажите! Можно ли брать комплект цепи грм, аналоги! Если да, то какой фирмы? Слыхал что не все комплектующие подходят....
Оффлайн Dplay
    • новосибирск
Re: Аналог цепи ГРМ
« Ответ #1 : 08 Февраля 2016, 21:23:06 »
Смысла особо нет, смотрел дублевые цепи на к24, что самое интересное, от завода производителя они стоят дороже чем "оригинал" который продается у нас. Комплект китай 4-5000р,ходит 1 год...
Оффлайн Dplay
    • новосибирск
Re: Аналог цепи ГРМ
« Ответ #2 : 08 Февраля 2016, 21:28:53 »
Оффлайн Dimon!
Re: Аналог цепи ГРМ
« Ответ #3 : 26 Марта 2016, 08:23:31 »
Цепь стоит 5500,  купи оригинал и не забудь натяжитель поменять.
Re: Аналог цепи ГРМ
« Ответ #4 : 28 Марта 2016, 19:35:26 »
Покупай оригинальную цепь и натяжитель цепи.
14401-R40-A01 - от Элемента
14401-PPA-004 - от Аккорда
И та и эта - обе 176L.
Лучше от Аккорда, она правда чуть дороже.
Re: Аналог цепи ГРМ
« Ответ #5 : 04 Декабря 2017, 08:00:01 »
А можно чуть разьяснить,  чем цепь от аккорда лучше чем от элемента?  И еще,  каталоги выдают на ELEMENT цепь 14401-PPА-004 и не в одном не предложили с номером от элемента?
Оффлайн Shamanster
  • 4*4 EX avtomat
    • Minsk-Kaliningrad
Re: Аналог цепи ГРМ
« Ответ #6 : 26 Ноября 2018, 21:59:55 »
Всем привет, тоже интересно, чем от аккорда лучше чем наша родная? :)
Элементно.....
Оффлайн Shamanster
  • 4*4 EX avtomat
    • Minsk-Kaliningrad
Re: Аналог цепи ГРМ
« Ответ #7 : 26 Ноября 2018, 22:02:34 »
Всем привет, тоже интересно, чем от аккорда лучше чем наша родная? :) и можно ли определить на слух, что пора менять, или только вскрытие и замер вылета штока?
Элементно.....
Re: Аналог цепи ГРМ
« Ответ #8 : 27 Ноября 2018, 15:31:55 »
По факту п....  какая.  Главное 176L. В идеале еще и звездочки махнуть нужно(если есть износ, а он есть) иначе новая оригинальная цепь растянется через 50-60 тысяч.  У меня так было. И натяжитель тоже можно заменить. Это будет идеальный вариант.
Re: Аналог цепи ГРМ
« Ответ #9 : 28 Ноября 2018, 08:18:15 »
Она вкуснее.))
Практика, господа - ПРАКТИКА показывает и мы делаем из этого выводы.
Так же как и прокладка ГБЦ ( Элемент /Аккорд), есть мелкие отличия, но они в лучшую сторону.
