Автор Тема: Задние ступичные подшипники, без датчика ABS (hand made)  (Прочитано 5904 раз)
Оффлайн znyx
  • Можете со мной на ТЫ))
Собственно все на фото. Про надежность не скажу, это все же надо ходовые испытания проводить не на одну тысячу километров. Подшипник 43WBD12A от Nissan X-Trail (еще много куда ставиться) Выполнено на станке с ЧПУ. Шайбы, что бы компенсировать ширину, т.к. у родного подшипника она 50мм. Весной только буду ставить, думаю родные не развалятся за это время.
« Последнее редактирование: 05 Февраля 2016, 11:36:28 от G_D »
Re: Задние ступичные (hand made)
« Ответ #1 : 04 Февраля 2016, 07:24:05 »
Вот это подход, какой материал применялся, термообработку судя по цвету проводилась, что по деньгам вышло?
Подшипник от ниссана какой ширины?
« Ответ #2 : 04 Февраля 2016, 08:45:52 »
Два вопроса.
1. На сколько Ниссановский подшипник уже родного?
2. Что с ABS ?
Оффлайн znyx
« Ответ #3 : 04 Февраля 2016, 09:04:05 »
Подшипник шириной 43. Родной 50. Это все что можно найти на родную ступицу, есть и шириной 50, но ступицу надо стачивать под новый внутренний диаметр подшипника. Это не хотелось делать, т.к. надо иметь запасные ступицы. ABS на машине отсутствует, т.к. комплектация DX. Про марку стали не скажу. Термообработка есть. Делал брат. Иркутский авиазавод.
« Ответ #4 : 04 Февраля 2016, 09:06:11 »
Жаль что не с ABS, тему немного подправлю что для комплектации DX.
Оффлайн znyx
Re: Задние ступичные, для комплектации DX (hand made)
« Ответ #5 : 04 Февраля 2016, 09:45:58 »
Верно, специально подшипник с магнитным кольцом я не искал. Может и существует такой. Даже не подумал про это.
Оффлайн znyx
« Ответ #6 : 04 Февраля 2016, 09:53:46 »
Оффлайн nemuroff
    • Светогорск лен обл
« Ответ #7 : 04 Февраля 2016, 16:18:33 »
Эх,хорошее дело.Опять вот на днях кЯтай кончился,тоже токарей поднапрячь на работе,горка этих подшипников лежит в гараже
Вот с абээсом как быть???
Оффлайн znyx
« Ответ #8 : 04 Февраля 2016, 17:54:24 »
Штудировать каталоги. Должен же быть в таком размере с магнитом.
Оффлайн спринт 316
    • лабинск
« Ответ #9 : 04 Февраля 2016, 20:20:52 »
Я тут новенький, а подшипники родные бывают чтобы не переделывать ? или не оригинал
Оффлайн nemuroff
« Ответ #10 : 05 Февраля 2016, 07:24:41 »
Да бывают,стоят только неприлично дорого((((
А заменители недолго ходят...
Вот так-то
Оффлайн BuG
    • Тверь
« Ответ #11 : 05 Февраля 2016, 11:02:24 »
А что только DX? На LX тоже подойдет. ABS нет
« Ответ #12 : 05 Февраля 2016, 11:05:36 »
Если ABS нет то пойдет.
Оффлайн Prohok
    • Москва, Солнцево
znyx, есть новости? Как проходят ходовые испытания?
Оффлайн znyx
Два года езжу. Подшипники только г....но, т.к. NTN автотрейдовский ставил. Качество такое, что только на год хватает. Скоро буду оригинальные ступицы и подшипники ставить.
Оффлайн Prohok
    • Москва, Солнцево
Ну вот( Такая затея толковая была.
А ABS так и не доделал?
Оффлайн znyx
Машина без ABS с завода.
