Автор Тема: Не защелкивается задняя левая дверь сверху  (Прочитано 7809 раз)
Оффлайн 4451
Всем доброго времени суток!
Появилась проблема: Не защелкивается язычек, который цепляется за скобку на кузове, чтобы дверь фиксировалась в закрытом состоянии. С правой стороны защелкивается без проблем с характерным звуком "щелк"))).
Может у кого было такое, в чем проблема?
Заранее благодарю за советы!
Оффлайн 4451
Вот этот язычек, для наглядности)
Трос который к защёлке приходит проверь.
Оффлайн 4451
Спасибо за ответ!
Там два тросика, вроде оба закреплены. Или он мог где-то в другом месте, под обшивкой порваться?
Сам тросик может подклинивать.
Оффлайн 4451
Ок, спасибо, посмотрю!
Может подскажете еще, как снять панель за которой этот замок находится? А я клипсы вытащил, а дальше мешается ползунок от ремня безопасности...
Накладку ползунка снять она просто так снимается , под накладкой болт
Оффлайн 4451
Оффлайн znyx
  • Можете со мной на ТЫ))
Скорее в оплетке троса чего то скапливается, типа конденсата. При чуть-чуть похолодании так же не защелкивается. Че только не лил на замок.)) После последней мойки грел дверь сутки тепловентилятором. Закрыл и не буду открывать теперь левую заднюю дверь до тепла. Трос надо смотреть. Мне интересно, почему это именно с левой дверью происходит, хотя она меньше других открывается?
Оффлайн znyx
Там нижняя обшивка двери тоже мешает. Без ее снятия обшивку над замком до конца не снять.
Оффлайн stereo
    • Красноярск
Re: Не защелкивается задняя левая дверь сверху
« Ответ #10 : 29 Января 2016, 03:56:18 »
На форуме уже обсуждали подобную проблему, я тоже столкнулся. Так как проявлялась только в холодное время, то ясно, что дело в замершей влаге. В итоге по совету форумчан залил все силиконовой незамерзающей смазкой для замков. В сам замок, в тросик, кароче везде. Теперь даже в крепкие морозы, все закрывается без проблем.
Оффлайн 4451
« Ответ #11 : 29 Января 2016, 14:25:49 »
У меня не только в мороз эта проблема((( так что буду ковыряться...
Мне кажется, что это не связано с морозами, а все из-за износа...т.к. у меня началось все с того, что не с первого раза защелкивалось, а потом вообще перестало защелкиваться...нез ависимо от температуры...и левой дверью пользуются чаще, по-этому у всех слева эта проблема...
Оффлайн znyx
« Ответ #12 : 29 Января 2016, 14:51:05 »
Ну, у меня теперь 3-х дверная машина. Боюсь открывать, потом на сигнализацию не поставить.))
Оффлайн stereo
    • Красноярск
« Ответ #13 : 29 Января 2016, 16:22:07 »
Если что обращайтесь. Я с перепуга купил эти замки, но как писал выше не пригодились. есть и левый и правый.
Оффлайн 4451
« Ответ #14 : 01 Февраля 2016, 09:01:23 »
Да не бойтесь, чтобы поставить на сигналку, просто нажмите на дверь, чтобы она плотнее к кузову прижалась и она закроется)))
Оффлайн 4451
« Ответ #15 : 03 Февраля 2016, 17:44:06 »
Сегодня добрался до замка. Стало ясно, что замок не защелкивается из-за того, что когда мы открываем дверь тросик оттягивает защелку, а после того, как мы отпустили ручку тросик не возвращается в исходное положение, то есть получается, как будто мы постоянно тянем за ручку. Я набрызгал в трос wd-40 и попробовал разработать трос, через пять минут тросик начал возвращать в исходное положение! Я, дико радостный, собрал все обратно, закрыл дверь))) она закрылась))) нона второй раз закрываться отказалась((( мало того теперь Нижний замок не открывается))))
Может кто подскажет, как мне теперь открыть Нижний замок?
Я снял видео, как работает исправный трос, и как неисправный, на форум можно выкладывать видео?
« Ответ #16 : 03 Февраля 2016, 19:06:14 »
Можно с ютюба, просто вставляете ссылку в сообщение.
Оффлайн znyx
« Ответ #17 : 04 Февраля 2016, 02:30:57 »
Похоже трос менять надо.((
Оффлайн 4451
« Ответ #18 : 04 Февраля 2016, 08:11:58 »
Сегодня с утра открылась дверь)))
Полез смотреть что с задним замком, ситуация противоположная верхнему, тут трос не оттягивает язычек))) Побрызгал вэдэшкой, разработал, пока работает))))
А как найти номер этого тросика, вдруг придется менять?
« Последнее редактирование: 04 Февраля 2016, 09:41:36 от 4451 »
Оффлайн znyx
« Ответ #19 : 04 Февраля 2016, 10:02:49 »
http://honda.epcdata.ru/element/ua-yh2/14280/body/16506/
Тросы под номерами 10, 12.
