Автор Тема: Нужен дроссель. Эль 2003. Или датчик дроссельной заслонки.  (Прочитано 6417 раз)
Оффлайн Роман Краснодар
    • Краснодар
Стал некорректно работать датчик дроссельной заслонки. Я так понял он идет только в сборе с блоком дроссельной заслонки.
Датчик холостого хода также идет в этом блоке?
16022RAAA01 Новый холостой .Ддз китайский не покупай ,не работают они.Холостой ремонтируется легко (там закисают подшипники)
Оффлайн znyx
  • Можете со мной на ТЫ))
Если че, то на хонда фит c l13a такой же датчик как  у нас.
    • Краснодар
Датчик холостого хода почистили, но сняв только дроссельный блок. Сам датчик снять побоялись. Шурупы прикипели, а возле одного трещина.
Сказали что и так достали и как надо почистили. Верить? Но обороты до чистки плавали 500-700, а теперь 900.
Найду время попробую сместить датчик дроссельной заслонки. Говорят что из-за него и обороты, и ошибка датчика дроссельной заслонки.
Лучше бы дроссельный блок от фита подходил. Но всеравно спасибо.
Оффлайн aka_Shade
    • Первопрестольная
Тоже проблема с дросселем, ошибка P1121. В итоге пришёл к тому, что посоветовали менять дроссельный узел вместе с датчиками, так как отдельно датчик заменить это гемор, да и найти его отдельно серьёзный квэст. Сейчас взял деталь, буду менять у спецов, т.к. обязательно нужен комп. Отпишусь по результатам если вылечат проблемку.
весь день не спишь:всю ночь не ешь:конечно устаёшь
    • Краснодар
Поменять датчик не гемор. Я никогда под капот сам не лазил. Максимум аккум поменять или масло. И за полчаса- минут 40 снял дроссель, расточил клепки датчика дроссельной заслонки под отвертку и поставил китайский датчик и все это дело собрал.
Китайский говорят ходит пару 2-6 месяцев. Это выгоднее чем купить дроссель за. 35 новый или 12-20 б/у.
Китайский датчик стоит около 1500р.
После установки датчика стала нажиматься кнопка рычага АКПП, пропали три ошибки( абсолютного разряжения двигателя, магнитного датчика акпп, дроссельной заслонки )
Машина здорова.
Оффлайн aka_Shade
    • Первопрестольная
Машина здорова.
Ну и смысл ставить китайский? есть же целая тема где обсуждается китайский датчик, тоже радовались ребята по началу простоте и цене, но в итоге, когда он крякал через 3 мес., приходилось ставить оригинал который идёт в сборе целым узлом.
Оффлайн aka_Shade
    • Первопрестольная
реально? есть примеры кто уже ездит с датчиком от фита?
Оффлайн znyx
Тут наверное нет. На Редлайнерз есть кто ставил. Сравни датчики. Просто от L15A этих датчиков как грязи и не дорого, в отличии от K24a
    • Краснодар
Насчет китайского датчика:
Это  как кредит. Если нет целой суммы на новый дроссель, то платишь за китай раз в три месяца. И в итоге новый дроссель можно не ставить, а выкрутить из него датчик и, не снемая старый дроссельный узел поставить оригинальный датчик. Это займет 5-7 минут, ничего больше не снимая и не раскручивая.
А насчет датчика от фита:
Я лично звонил Максиму Галкину. Не фит, не аккорд, сиирви. Дотчик подходит только от эля 2003-2004 года. По году я могу быть немного не точен.
Оффлайн mixa13
  • Ювелир
    • Saint-Petersburg
    • Listopadov.ru
код имеется?
Ювелирная мастерская/ ремонт и изготовление на заказ любой сложности +7-(965)-00-829-00 (mail)
Listopadov13@list.ru
(site)
http://Listopadov.ru
Оффлайн znyx
код имеется?
Кода нет, т.к. он с дросселем в комплекте идет.
Оффлайн mixa13
  • Ювелир
    • Saint-Petersburg
    • Listopadov.ru
(site)
Китайский датчик может ходить ,но только если его модернуть .А именно переставить с родного полозок на китайскую плату,кто половинил датчик поймет.У китайца полозок сделан ,как металлическая щетка, она и протирает плату за пару месяцев.
Оффлайн FaG_TrolL
Что вы развели то тут, дром откройте или по разборкам прокатитесь дроссель в сборе 3р стоит
Сайт создан для общения  :) .Вот так!
Вот бы прикупить бы дроссель в сборе за 3 рубаса. Только где???
Оффлайн mixa13
  • Ювелир
    • Saint-Petersburg
    • Listopadov.ru
за три рубаса?! это сладкий сон!!!
(site)
Оффлайн Великий Лух
    • Амурск, Хабаровского
Оффлайн stereo
    • Красноярск
Мне Бош от 10ки установили и настроили. Уже год работает. Ошибки не показывал ни разу.
Родной датчик уже приобретен, но лезть менять пока желания нет, до первого сбоя.
