Автор Тема: замок задней левой двери не открывается  (Прочитано 3598 раз)
Оффлайн vlad-smx
    • Екатеринбург
Проблема. Утром. с ровного места задняя левая  дверь перестала открываться, не сбоку, не из салона, что это?, тросик? как проверить снять обшивку?
Re: замок задней левой двери не открывается
« Ответ #1 : 14 Января 2016, 17:24:02 »
Скорее всего или тросик слетел, или механизм замерз, проверить только снимать внутреннюю обшивку
Оффлайн vlad-smx
    • Екатеринбург
« Ответ #2 : 14 Января 2016, 18:23:12 »
Спасибо, заметил, что усилие нажатия ручки левой и правой двери отличаются -левой без усилия. как снять обшивку ? с чего начать?
« Ответ #3 : 14 Января 2016, 18:43:32 »
« Ответ #4 : 15 Января 2016, 09:52:44 »
 задняя  :-D
« Ответ #5 : 15 Января 2016, 10:52:31 »
ну как, сначала открутитьвинты скрытые под заглушками, а потом сдёргивать с клипс...
Оффлайн znyx
  • Можете со мной на ТЫ))
« Ответ #6 : 15 Января 2016, 14:41:03 »
При закрытой двери проблематично будет с нее обшиву снять, надо все же как то открыть ее сначала.
« Ответ #7 : 15 Января 2016, 15:03:38 »
проблематично, но можно, частично, хотяб чтоб до тросика добраться, а иначе как открывать?
