Технический раздел
Двигатель, Топливо, Впрыск, Выхлопная система
(Модератор:
Ivan spite
Проблема с двигателем
Тема: Проблема с двигателем (Прочитано 2922 раз)
Vasabi
06 Января 2016, 08:28:39 »
С новым годом! наступившим и Наступающим Рождеством.
Сегодня случилась следующая проблема.
Во время старта(нормального ... я не гонщик)(машина была прогрета и я на ней уже км 15 проехал). После набора 60 км.ч в двигателе по ощущениям что-то "произошло" ...загорелся "Check" и при наборе оборотов выше 2500 машина начинает дергать.
Подозреваю шляпу в коробке передач, но не специалист. сейчас праздники ... в сервис не скоро попаду. "Чек" горит постоянно.
belg
Re: Проблема с двигателем
06 Января 2016, 09:03:48 »
сегодня работает Максим Галкин,в Москве,съезди,прочти ошибку,делов то.
Vasabi
06 Января 2016, 09:05:12 »
работа ... мать её так ... чтож поделать до понедельника ждать придется
belg
06 Января 2016, 09:08:18 »
по интернету вам никто не отремонтирует,к сожалению)))). У меня была похожая проблема с клапаном VTEC(если не ошибаюсь)
Vasabi
06 Января 2016, 09:24:27 »
Да я в принципе понял ...
ездить можно, но не быстро ... до сервиса доеду...
Максим Галкин
Имя и фамилия реальные. тел. +7-985-762-78-10
Ответ #5 :
06 Января 2016, 14:29:00 »
Обороты до 2500 и далее дерготня, как только обороты ниже 2500 машина едет - это не коробка.
Масло в моторе проверь для начала, может у тебя щуп сухой и VTEC из-за этого не работает.
filin1907
йошкар-ола
Ответ #6 :
07 Января 2016, 13:17:11 »
Недавно было такое, при резком повороте и тапке в пол. Читал про такое и уже знал куда смотреть. Уровень масла был на пару мм выше минимума. Чуть долил маслица и все как рукой сняло. Сетки втек естественно чистые. Маслица втеку не хватило от сюда и проблема нарисовалась. Дело было как раз перед сменой масла у меня при активном педалировании от смены до смены 0.5-1 литр мотор маслица потребляет.
Технический раздел
(Модератор:
Ivan spite
