Автор Тема: отпали контакты  (Прочитано 2870 раз)
Оффлайн urii
    • 2011
    • Красное-На-Волге
отпали контакты
« : 05 Января 2016, 12:44:51 »
http://hondaelement.ru/forum/index.php?action=dlattach;topic=6288.0;attach=69044;image Доброго времени суток! что находиться левее щупа с таким круглым стаканом ? к нему 2 провода. и можно ли его снять ничего не разбирая!(он на 4-х болтах к коробке крепиться) у него под корень контакты отпали! нуна припаять(
Re: отпали контакты
« Ответ #1 : 05 Января 2016, 13:45:39 »
Если не ошибаюсь - это датчик давления "третьей передачи".
UPD - ошибаюсь
Re: отпали контакты
« Ответ #2 : 05 Января 2016, 14:41:53 »
Соленоид что ли сгнил?
Можно снять, только скорее всего прокладка под него новая нужна будет. По фото не видно, что именно "отпало". Если выходная фишка от соленоида, то паять там скорее всего уже нечего, гниль не спаяется.
Оффлайн urii
    • 2011
    • Красное-На-Волге
Re: отпали контакты
« Ответ #3 : 05 Января 2016, 14:52:35 »
там пластик снять маленько и два одножильных провода припаять! А D из-за него может мигать. а то что не видно то это не моя фотка.
Re: отпали контакты
« Ответ #4 : 07 Января 2016, 12:23:46 »
Паять бестолково. Проходил эту историю. И там 6 болтов а не 4. Прокладку под замену однозначно.На фото один саленоид ,а там их должно быть два.D моргать обязательно будет,вообще и коробка долна войти в аварийный режим ,и ехать на одной второй передаче.
Оффлайн urii
    • 2011
    • Красное-На-Волге
Re: отпали контакты
« Ответ #5 : 09 Января 2016, 13:16:26 »
и припаял и болтов 4 (на верхнем) и все работает!и щетки на стартер от 10-ки впаял все работает! УРААААААААААААААААА ААААААААААААААААААА ААААААААААААААААААА ААААААААААААААААААА АААААААААААААА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Re: отпали контакты
« Ответ #6 : 09 Января 2016, 17:22:09 »
молодец! *OK*
фотки бы не помешали для наглядности.
