Автор Тема: Ремонт или контракт  (Прочитано 23362 раз)
Оффлайн Cadbury
    • HMAO
Ремонт или контракт
« : 22 Декабря 2015, 20:21:32 »
Есть Элемент рестайл.
Пришел с Америки 4 года назад с пробегом 130 т.км. / 80 т.миль.
Сейчас пробег за 200 т.км. Жрет масло литр на 1000. По трассе сильно меньше, за 2000 км. даже уровень не сожрал.
Вопрос: ремонтировать или ставить контракт?
Ремонт выйдет тысяч в 50 (работа 20 + 30 запчасти). Перед ремонтом, по хорошему, надо загнать Эля на диагностику, раскидать двигатель и определить детали под замену и стоимость ремонта. Двигатель работает ровно, ничего не стучит, был на многих станциях, в том числе очень именитых новосибирских, к двигателю по звуку ни у кого претензий нет. Но при этом масло он жрет литр на тысячу.
Нюансы ремонта - никто гарантию не дает, что ремонта хватит хотя бы тысяч на 100. Есть вероятность, что тысяч через 20 снова начнет жрать масло.
Если диагностика покажет, что ремонт будет слишком дорог, то за диагностику / сборку и разборку движка / придется отдать 10 т.р. Плюс потратиться на контрактник.
По контракту сейчас нашел 2 двигателя. Один во Владивостоке якобы с пробегом 15 тысяч то ли миль, то ли колометров с машины 2008 г.в.. Отдают в итоге за 70. У них якобы работает спец.человек в пиндосии, который ищет битые автомобили с мизерным пробегом и для них выкупает.
Второй двигатель стоит 56 т.р., но он типа под заказ, машина в Бельгии, двигатель стоит еще на машине тоже 2008 г.в., пробег ее 60 т.км.. Они готовы предоставить замеры компрессии и фото клапанной крышки. Машина типа была выкуплена со штраф-стоянки под разбор. Еще с нее же они готовы продать акпп за 42 т.р. Этот продавец с Питера.
Оба варианта какие-то фантастические. Так вообще бывает?
Оба двигателя голые без навесного.
Товарищи, кому не лень, напишите, кто что думает по этому поводу? Ремонт или контракт? Если контракт, то к кому посоветуете обратиться за двигателем? Или забить, перейти на минералку и ездить до полной кончины двигателя?
P.S. живу в Сургуте, съездить к Галкину не вариант. Если только летом.
Re: Ремонт или контракт
« Ответ #1 : 22 Декабря 2015, 20:33:47 »
Вот почитай у Ильи, тоже проблемы были с маслом, а решилось проще.
« Ответ #227 : 30 Июнь 2015, 00:02:55 »
http://hondaelement.ru/forum/index.php?topic=14125.220
Оффлайн Cadbury
    • HMAO
« Ответ #2 : 22 Декабря 2015, 20:54:57 »
Да, вариант использования химии тоже есть. Только сначала мне предлагали залить пару раз раскоксовку, потом сменить масло, а потом Ликви Молли.
В принципе попробовать можно, терять то особо нечего.
Оффлайн Mara1973
    • Аксай
« Ответ #3 : 22 Декабря 2015, 22:16:11 »
Уж не знаю, правда или нет, но если неисправен клапан PVC, масло горит только в путь. Новый клапан (номер 17130PNDA01) стоит 900 ре, но вроде бы его реально отмыть. Или его уже исключили?
Оффлайн Cadbury
    • HMAO
« Ответ #4 : 22 Декабря 2015, 22:19:00 »
Честно говоря, первый раз слышу про этот клапан. Поподробнее можно, что это за клапан и как его менять?  Денег стоит не великих, можно и поменять.
Оффлайн Миша-н- я
  • Наше от нас не уйдет, то что ушло было не наше!
    • Иваново
« Ответ #5 : 22 Декабря 2015, 22:52:44 »
Забитый клапан PCV нарушает расчетные параметры поступления воздуха на впуск, что может приводить к переобогащению смеси, а работа системы только через оставшийся вентиляционный шланг ведет к появлению масла в воздушном фильтре и коксованию дроссельной заслонки.
Оффлайн Cadbury
    • HMAO
« Ответ #6 : 22 Декабря 2015, 23:43:00 »
Ну хз. Клапан PCV в переводе это клапан вентиляции картерных газов.
Покурил интернет на тему этого клапана. Не может из-за него литр масла уходить на 1000 км.
Онлайн G_D
« Ответ #7 : 23 Декабря 2015, 08:14:51 »
Как вариант маслосъемные колпачки.
Оффлайн Cadbury
    • HMAO
« Ответ #8 : 23 Декабря 2015, 08:44:19 »
Попробую по стопам Ильи пойти. Залью химии Liqui Molly. Вдруг поможет.
Если не поможет, то тогда уже ремонт скорее всего.
Онлайн G_D
« Ответ #9 : 23 Декабря 2015, 09:12:55 »
Чисто мое мнение что данная химия не поможет уж больно расход большой.
Нужно с начало выявить основную причину, куда уходит масло, основных три варианта; маслосьемные кольца на поршнях залегли, задубели маслосьемные колпачки, и течь через прокладки(тогда должен быть движок в масле).
Если терять нечего, то первым делом раскоксовка колец и замена колпачков.
Все естественно ИМХО
Оффлайн Serg
    • Воркута
« Ответ #10 : 23 Декабря 2015, 10:11:44 »
Согласен с
 G_D делай усё попорядку,крайние меры поменять движку.
Оффлайн Mara1973
    • Аксай
« Ответ #11 : 23 Декабря 2015, 10:59:57 »
Литр это много. Хотя на EOC как раз пишут о кварте на 1000 миль.  Вот видео, из которого мы узнали про этот клапан и жор масла
Однако этот клапан может приводить другим проблемам, которые и провоцируют утечки и угар. Вот хороший букварь. Английский не пугает ведь? AMSoil
« Последнее редактирование: 23 Декабря 2015, 11:37:48 от Mara1973 »
« Ответ #12 : 23 Декабря 2015, 11:39:20 »
Если он неисправен , обороты х.х. будут повышены или скакать, соответственно почти сразу загорится чек, который об этих оборотах и известит.
« Ответ #13 : 23 Декабря 2015, 11:52:32 »
Cadbury
Попробуй, поменяй клапан. Отпиши потом о результатах. Стоит он не дороже той химии которую ты хочешь залить.
Оффлайн Mara1973
    • Аксай
« Ответ #14 : 23 Декабря 2015, 18:02:28 »
Его можно ведь просто промыть, очищалкой для карбюратора? Мы помыли, наблюдаем. Холостые не то чтоб плавали, а изредка будто троил двигатель, во время остановки с селектором на D, причем это происходило изредка. Переводишь на N - перестает. Масло тоже двигатель подкушивал, поменьше правда: 100мл на 1000 миль. После помывки тахикардия вроде ушла, а вот перестало ли уходить масло пока не ясно. Только залили свежее, еще и 500 не проехали.
Cadbury, а клапана когда регулировали? Это вопрос безотносительно жора масла, просто любопытно.
Оффлайн Cadbury
    • HMAO
« Ответ #15 : 24 Декабря 2015, 08:09:08 »
Залил вчера банку химии Ликви Молли. Посмотрим, что получится. Комраду ILL-86 помогло, может и тут результат будет. Хотя, честно, настроен скептически. Цена вопроса 680 рублей.
Клапан PVC поменяю в Новосибирске, поеду туда на новый год. Масло там же буду менять, сейчас остаток ресурса 30%, а до туда ехать 2000 км. в одну сторону.
Оффлайн Cadbury
    • HMAO
« Ответ #16 : 24 Декабря 2015, 08:45:56 »
Машина у нас с конца февраля. Клапана не регулировали. Она все это время масло жрет, клапана регулировать смысла не вижу, потом все-равно капиталку делать.
Оффлайн Усатый
    • Башкирия
« Ответ #17 : 24 Декабря 2015, 09:26:37 »
Вот тут мы жевали тему про расход http://hondaelement.ru/forum/index.php?topic=2051.msg223943#msg223943
Автор темы правда пообщался с Максимом и пропал. Не то доехал до Галкина, не то Максим его послал, что он еще не вернулся)))) Может Макс чего расскажет о продолжении истории. Там народ остался в ожидании чем все закончилось
Онлайн G_D
« Ответ #18 : 24 Декабря 2015, 11:41:42 »
А смысл менять масло если каждые 1000км доливается новое, оно обновляется быстрее чем успевает состарится, правильнее будет фильтр поменять.
« Ответ #19 : 24 Декабря 2015, 12:10:58 »
задубели маслосьемные колпачки утром на прогреве сильно дымить будет
маслосьемные кольца на поршнях залегли сделать раскоксовку лавром
