Автор Тема: Фонят динамики  (Прочитано 3313 раз)
Оффлайн emaklav
    • Новосибирск
Фонят динамики
« : 21 Декабря 2015, 09:12:28 »
Добрый день! С покупки авто стояла не родная магнитола, был постоянный фон в динамиках, думал при смене проблема уйдет т.к. подключение было на ужасных скрутках, а нет. Сменил магнитолу, хорошо пропаял провода, но фон остался. Появляется при подаче любого звукового сигнала, когда ставишь на Mute фон пропадает, никак не связан с нагрузкой - свет, поворотники, фон никак не реагирует - ни больше ни меньше. Грешу на возраст усилителя. Посоветуйте альтернативное решение ?
Re: Фонят динамики
« Ответ #1 : 21 Декабря 2015, 12:51:00 »
Усилитель штатный? Если не ошибаюсь, на него подаётся низкочастотный сигнал от головного устройства. Причиной фона более вероятна: отсутствие массы в одной точке рессивера и усилителя, неправильно скоммутированы межблоки, ошибка подключения, неисправность усилителя. Ваша магнитола (не родная) содержит скорее всего на борту усилитель, подключите динамики в обход штатного.
Оффлайн Serg
    • Воркута
Re: Фонят динамики
« Ответ #2 : 21 Декабря 2015, 16:16:07 »
Такая же проблема!Стояла штатная ни чего не шумело,поставил двух диновую появились звуки в динамиках
Re: Фонят динамики
« Ответ #3 : 21 Декабря 2015, 16:27:06 »
Как подключали? Фон сразу появился?
Оффлайн Serg
    • Воркута
Re: Фонят динамики
« Ответ #4 : 21 Декабря 2015, 16:48:54 »
Не сразу со временем.
Re: Фонят динамики
« Ответ #5 : 21 Декабря 2015, 17:03:16 »
Подключено в обход штатного усилителя?
Оффлайн Serg
    • Воркута
Re: Фонят динамики
« Ответ #6 : 21 Декабря 2015, 17:18:02 »
Наврятли,подключили как штатную
Оффлайн gelex
Re: Фонят динамики
« Ответ #7 : 21 Декабря 2015, 20:22:23 »
Измените способ подключения магнитолы. Обычно имеется дополнительный линейный выход (тюльпаны), предназначенный для включения магнитолы через внешний усилитель.
Или отключайте усилитель элемента и коммутируйте повода между двумя разъемами проводки для подключения динамиков к внутреннему усилителю магнитолы.
Оффлайн emaklav
    • Новосибирск
Re: Фонят динамики
« Ответ #8 : 22 Декабря 2015, 07:23:25 »
Спасибо! Проблема была в двойном усилении, переключил на RCA выходы и все сразу стало прекрасно)
