Автор Тема: Пахнет подгорелым при пробуксовке.  (Прочитано 6876 раз)
Оффлайн emaklav
    • Новосибирск
« : 14 Декабря 2015, 19:14:13 »
Добрый день! при долгих катаниях по снежным полям в салоне появляется запах .. не сказать что паленого масла или пластика, что то непонятное. Скорее всего симптомы такие - буксует на высоких оборотах, запах из передней части. Все жидкости новые, по уровню, ничего не капает и никуда не уходит, через несколько минут запах уходит ..
Re: Пахнет подгорелым при пробуксовке.
« Ответ #1 : 14 Декабря 2015, 20:10:12 »
а после проезда глубоких луж,при длительной езде и частых торможениях не появляется такой запах?
Оффлайн emaklav
    • Новосибирск
« Ответ #2 : 14 Декабря 2015, 20:13:59 »
а после проезда луж,при длительной езде и частых торможениях не появляется такой запах?
Не могу отследить, по ощущениям только если машина едет медленно по снегу на высоких оборотах. При городской эксплуатации таких последствий нет.
« Ответ #3 : 14 Декабря 2015, 20:16:33 »
у меня после луж от дисков или колодок запах очень своеобразный,как будто крыса сдохла(((
« Ответ #4 : 14 Декабря 2015, 20:21:40 »
Не, трупаком пахнет по другому) Но да, в дождливую погоду, после того, как проедешь по луже - пахнет неприятно ) Эту особенность эля уже отмечали.
Оффлайн emaklav
    • Новосибирск
« Ответ #5 : 14 Декабря 2015, 20:22:10 »
Снизу везде защита.. Врятли снеж может попасть на колодки, но надо проверить..
« Ответ #6 : 14 Декабря 2015, 20:23:36 »
в глубоком снегу он везде будет.А про крысу случай был,забралась зараза,провода погрызла и издохла,поэтому и помню духан этот.
Оффлайн emaklav
    • Новосибирск
« Ответ #7 : 14 Декабря 2015, 20:26:05 »
Ещё грешу на омывайки - слегка капает из под форсунки прямо на двигатель..
Оффлайн Хонда Север
    • Москва САО
« Ответ #8 : 14 Декабря 2015, 20:30:56 »
Случай из опыта:
после выезда на природу, начал появляться запах во влажную погоду.
На третий раз как он появился заехал на подъемник - оказалось налипла какая то трава везде и всюду с виду немного в иле и при прогреве машины воняло.
думаю надо поднять и посмотреть ...
удачи;)
Оффлайн ELEX
  • до 15.06.10 alex77
    • MOSCOW
« Ответ #9 : 14 Декабря 2015, 22:15:38 »
незамерзайка это
« Ответ #10 : 28 Декабря 2015, 07:04:20 »
Горелыми фрикционами из коробки возможно. Снежные поля, пробуксовки...
