Автор Тема: Не закрывается верхний замок двери  (Прочитано 3797 раз)
Оффлайн znyx
  • Можете со мной на ТЫ))
При минусовой температуре не закрывается верхний замок левой пассажирской двери. По теплу закрыл его, но вот пришлось на мойке открыть. Теперь ноль эмоций на закрытие. Все пробрызгано wd40 и прогрето феном. Нет характерного щечка язычка замка. На сигнализацию машина теперь не ставиться, считает что дверь открыта. Куда копать?
Оффлайн Kozzi
    • Солигорск
Re: Не закрывается верхний замок двери
« Ответ #1 : 13 Ноября 2015, 14:36:23 »
Недавно такая ж фигня случилась. Поехал с незасчелкнутой дверью но салон прогрелся и все заработало.что будет дальше не знаю, морозы кончились
« Ответ #2 : 13 Ноября 2015, 14:44:03 »
а в ручную с помощью отвёртки не пробовали? может разобрать замок, посмотреть что там сломалось, может язычок закусило или концевик какой отломился...
« Ответ #3 : 13 Ноября 2015, 16:54:54 »
Возможно проблема в тросике (72613-SCV-A11), который идёт к верхнему замку пассажирской двери.
Оффлайн znyx
« Ответ #4 : 13 Ноября 2015, 17:06:24 »
Да, конечно. Имитировал закрытие и с нижним замком и с замками правой двери. Все работает там как часы.
Оффлайн znyx
« Ответ #5 : 13 Ноября 2015, 17:09:57 »
Надо глянуть. Тоже склоняюсь, что трос заедает. Пластик под ремнем безопасности снимается только после снятия обшивки двери? Это тогда надо теплый бокс, а то еще переломаю все.
Оффлайн znyx
« Ответ #6 : 14 Ноября 2015, 15:12:06 »
Прогрел обшивку в течении 6 часов тепловентилятором. Закрылся  замок. Все же это похоже на тросик.
