Автор Тема: Усилитель антенны  (Прочитано 2817 раз)
Оффлайн kiran
  • Honda Element EX 2004
    • Новосибирск
Усилитель антенны
« : 09 Ноября 2015, 19:00:34 »
Привет всем :) Внезапно перестало ловить радио, думал, что где-то перегнулся антенный провод. Оказалось что это не так. Подключил другую антенну, ловит так же, подал 12В на усилитель второй антенны и радио заиграло хорошо, как раньше. Пришел к мысли, что сдох штатный усилитель антенны. Где он находится? По проводке проверил, 12В поступает на усилитель антенны. Заранее всем спасибо, кто откликнется)
Оффлайн gelex
Re: Усилитель антенны
« Ответ #1 : 09 Ноября 2015, 21:35:13 »
Судя по всему усилитель антенны находится в её корпусе, т.к. на схеме нет отдельного блока и кабель питания идет до антенны.
Оффлайн kiran
    • Новосибирск
« Ответ #2 : 10 Ноября 2015, 05:56:58 »
Спасибо, gelex, попробую в антенне поискать) Отпишусь о результатах
Оффлайн Vivan
    • Челябинск
« Ответ #3 : 06 Июня 2016, 19:13:43 »
И какой результат? У меня аналогичная беда приключилась!
