Автор Тема: про клиренс  (Прочитано 9815 раз)
Оффлайн tarroman
про клиренс
« : 25 Июля 2007, 21:06:24 »
господа! вот пишут,что у элемента клиренс маленький-175 мм. у меня вопрос: эти сантиметры где меряли, под баком? у црв клиренс 200 мм, если на элик проставки поставить-будет где-то 195мм-то разницы почти не будет или я что-то недопонял? на фотках, Hooche машину на тротуар загнал, на бордюр, там вроде не очень низко.
про клиренс
« Ответ #1 : 25 Июля 2007, 22:49:14 »
на самом деле "родной" клиренс достаточный, чтобы ползать по бордюрам как вздумается...
главное в этом - не клиренс, а свесы и навыки вождения
эль для города подходит идеально, я еще ни разу не цеплялся (хотя прыгаю с/на тротуары) постоянно
Оффлайн tarroman
про клиренс
« Ответ #2 : 26 Июля 2007, 00:57:56 »
это утешает, но хотелось бы узнать всё же: 175 мм-это в самой нижней точке,под баком?
про клиренс
« Ответ #3 : 26 Июля 2007, 08:55:14 »
под защитой бака - при условии если резина стоковая и давление в норме. Можно поставить 235/65/16 и на 1 см. машинка повыше будет - резина цеплять арки не будет
Оффлайн Den
про клиренс
« Ответ #4 : 26 Июля 2007, 09:26:22 »
Самое частое место, которым я стукаюсь снизу  - это фаркоп.
Оффлайн tarroman
про клиренс
« Ответ #5 : 26 Июля 2007, 10:11:24 »
что такое стоковая резина?
про клиренс
« Ответ #6 : 26 Июля 2007, 10:19:26 »
что такое стоковая резина? 215/70/16
про клиренс
« Ответ #7 : 26 Июля 2007, 10:20:12 »
R16 215/70 Uniroyal Tiger Paw всесезонка
http://hondavod.ru/articles/club?article=338
у меня такая стоит, с завода еще, похоже
Оффлайн tarroman
про клиренс
« Ответ #8 : 26 Июля 2007, 23:07:56 »
kate писал,что проставками можно поднять на пару см, а где эти проставки взять?
Оффлайн Андрей Владимирович
про клиренс
« Ответ #9 : 28 Июля 2007, 18:04:52 »
Я тоже собираюсь брать Элемент и проблема лифта меня сильно заботит.Насколько знаю многие производители производят аморы с "подкачкой",которая повышает клиренс.Сам на своём авто (спортаж)добавил на зад 40 мм проставками + аморы с подкачкой и 25 перёд аморами(обошлось 10500 р).Наверное и на Элементах так можно.Найти токаря и выточить проставки перёд- зад.Конечно понадобится Ваша помощь - старые аморы и чашки для образцов.В октябре попробую!
про клиренс
« Ответ #10 : 02 Августа 2007, 15:20:06 »
Я попросил Элементовода, который поднял машинку на 3-и см. отписать свои ощущуения и саму процедуру. Ждем.
Re: про клиренс
« Ответ #11 : 20 Ноября 2008, 06:42:51 »
а у нас в России кто-нибудь реально заморачвался увеличением клиренса (я не беру в расчет установку шин большего размера)?
http://www.elementownersclub.com/forums/attachment.php?attachmentid=22723&d=1158548282
