Автор Тема: Камера заднего вида.  (Прочитано 4878 раз)
Оффлайн elvancho
    • Колпино
« : 26 Октября 2015, 13:33:43 »
Здравствуйте!
Намедни установил камеру заднего вида. Работает пока что при принудительном включении. (с кнопки на магнетоле). Что бы включалась автомотически, нужно подключить провод cam от магнитолы, к проводу в жгуте проводки, который подаёт питание на фонари заднего хода.(так как провод от фонарей к мафону я не потянул).
Вопрос, где территориально под торпедой найти этот злощастный разъём с этим проводом? Кто знает, подскажите! Полтора часа искал, не нашёль?
Re: Камера заднего вида.
« Ответ #1 : 26 Октября 2015, 15:27:22 »
ну тут как бы схемку глянуть, или на ощупь, посмотри цвет профода на фонарь заднего хода и ищи в левом пороге (вроде), дальше смотри куда они идут...
Оффлайн elvancho
    • Колпино
« Ответ #2 : 26 Октября 2015, 15:42:43 »
По цвету вроде нашёл, но в жгуте, под торпедой (цвет тот, а сечение маловато) оказалось не он.
Попробую в левой части поковыряться.  Я так понял в районе левой ноги надо смотреть.
« Ответ #3 : 26 Октября 2015, 17:53:23 »
ну вроде там жгут идёт...
« Ответ #4 : 26 Октября 2015, 17:54:08 »
я вот себе кидал мультипроводом от фонаря, и никаких проблем...
Оффлайн gelex
« Ответ #5 : 26 Октября 2015, 23:43:01 »
Провод на фонари заднего хода черный/зеленый.
1. За бардачком на блоке реле. От реле заднего хода (для А/Т).
2. В блоке мультиплекса (реле/предохранители) справа от рулевой колонки. D8 или Р1.
3. Соединитель С559 возле сабвуфера.
Оффлайн elvancho
    • Колпино
« Ответ #6 : 27 Октября 2015, 10:54:28 »
Спасибо огромное!
Оффлайн elvancho
    • Колпино
« Ответ #7 : 27 Октября 2015, 19:10:27 »
Ещё раз спасибо. Всё получилось. Взял + с б.к. реле заднего хода, за перчаточным ящиком (бардачком). Остальные 2 варианта найти не смог, а к реле проще всего подключиться.
Оффлайн elvancho
    • Колпино
« Ответ #8 : 27 Октября 2015, 19:16:37 »
Теперь крутяк!
Оффлайн znyx
  • Можете со мной на ТЫ))
« Ответ #9 : 04 Апреля 2016, 13:15:18 »
Где на механике найти этот + с заднего хода под торпедой?
Оффлайн Соколов
    • Рыбинск
« Ответ #10 : 04 Апреля 2016, 18:16:05 »
так от заднего фонаря притяни
Всё что имею,всё тут http://hondaelement.ru/forum/index.php?topic=14104.0
Оффлайн znyx
« Ответ #11 : 04 Апреля 2016, 18:25:42 »
  Ну, нафиг. Только салон собрал, после шумки еле застегнул все клипсы. Проще уж тогда от концевика задней передачи на коробке провести. Только это все не то.
Оффлайн gelex
« Ответ #12 : 04 Апреля 2016, 20:34:18 »
Контакт включающий лампы заднего хода находится на самой КПП.
В салоне данный сигнал можно взять на блоке предохранителей контакт D8 или Р1. Провод - зеленый/черный. Также есть соединение С559 (разветвитель на левую и правую лампу). Положение С559 см. на картинке выше по теме.
