Автор Тема: Help!!! Где взять сигнал с датчика скорости на панели?  (Прочитано 14361 раз)
Оффлайн kraftdj
  • нет безвыходных ситуаций - есть неприятные решения
  • БЖ https://www.drive2.ru/r/honda/1373060/
    • Белгород
    • Бортжурнал
Поставил кренометр от прадо 95 - теперь есть температура за бортом и альтиметр, а компас, зараза, не работает без сигнала с датчика скорости(
Помогите найти сигнал на панели!?
2108 compressor'85/MMC Eclipse II Turbo FWD AT'98/MINI Cooper'01/Vibe'02 AWD AT, Honda Element AWD 2003 & Eagle Talon TSI AWD MT 500HP)
а где разместил датчик температуры?
Оффлайн kraftdj
    • Белгород
    • Бортжурнал
на левом лонжероне под бампером. как на прадике))
Оффлайн gelex
Цитировать
Панель приборов, разъем B (который поменьше), контакт №3 (синий/белый) - сигнал VSS (vehicle speed sensor). Или он же на разъемах К8, E4 на блоке мультиплекса, E26 на ECM/PCM. Импульсы амплитудой ~5В. 4000 импульсов/миля. Контакт №2 (синий) - сигнал тахометра (импульсы амплитудой 12В).
Оффлайн kraftdj
    • Белгород
    • Бортжурнал
Цитировать
ОО! Спасибо. пошел искать)
сам красил?
Оффлайн gelex
kraftdj, если будет возможность проверить коэффициент датчика скорости, сообщите результат. Я его нашёл в сводной таблице по системам круиз-контроль и на практике так и не проверил.
Оффлайн kraftdj
    • Белгород
    • Бортжурнал
сам красил?
да. антигравий для текстуры - потом краска.
Оффлайн kraftdj
    • Белгород
    • Бортжурнал
ничего не проверял, мне сигнал с датчика скорости нужен условно (нужны импульсы, чтобы компас понимал, что машина в движении и периодически обновлял показания)
что значит коэффициент? 4000 импульсов - 1 миля.
Оффлайн gelex
Значит за одну милю  (при штатных колёсах с учётом передаточного отношения дифференциалов)  датчик  выдаст 4000 импульсов. Отсюда вычисляется текущая скорость.
Коэффициент подтвердился на практике.
В качестве часов используется велокомпьютер. И чтобы и остальные его функции не пропадали задействовал сигнал скорости.
Оффлайн kraftdj
    • Белгород
    • Бортжурнал
обсуждение можно закрывать. всем спасибо.
Оффлайн sand
    • Новокузнецк
Цитировать
ткните пожалуйста носом: ГДЕ прячется блок мультиплексора?
из зоопарка сбежал сторож, но возможно, львы чего-то не договаривают
Оффлайн gelex
Оффлайн Seregka29
Лучше скажите что вообще такое этот мультиплексор и зачем он нужен? :)
Оффлайн filin1907
    • йошкар-ола
Это блок предохранителей в салоне. Сделан очень надёжно,довелось перебирать его полностью до последнего пина. Такого ещё не встречал!
Оффлайн Seregka29
Подожди закрывать :) Вопросы еще есть! :)
А схемку говорил что нашел где-то? Осталась схема?
Тоже задумал девайс сей установить :)
Оффлайн kraftdj
    • Белгород
    • Бортжурнал
Схемку поищу, выложу тут. Или так: https://www.drive2.ru/l/9144573/
Оффлайн Seregka29
Подскажи, вот нашел их два типа в продаже: как у тебя http://baza.drom.ru/vladivostok/sell_spare_parts/krenometr-toyota-land-cruiser-prado-48318216.html и вот такого вида: http://baza.drom.ru/vladivostok/sell_spare_parts/krenometr-toyota-land-cruiser-prado-48317955.html
не пойму в чем отличие? Только визуальное оформление? Они на разные комплектации ставились разные? Или это от другого поколения?
Оффлайн kraftdj
    • Белгород
    • Бортжурнал
У меня первый вариант, со вторым тоже можно разобраться, это скорее всего от рестайлинга или для другого рынка. Первый вариант для арабских стран. Второй интереснее смотрится;)
Оффлайн Seregka29
я ж на него и смотрю. Ты в Белгороде обитаешь? Если не смогут электрики местные разобраться с подключением, можно будет к тебе приехать на установку?
