Технический раздел
Электрика, Ошибки obd2, Стартер, ДК, Аккумулятор, Свет, Музыка
(Модератор:
Ivan spite
лампа давления масла
Тема: лампа давления масла (Прочитано 2491 раз)
Smirser
Завсегдатай
29 Августа 2015, 16:28:16 »
при включении зажигания на приборке не загорается лампа давления масла. в чём может быть проблема? у меня в голове два варианта: лампочка в приборке или датчик давления. может кто-нибудь сталкивался?
Smirser
Завсегдатай
Re: лампа давления масла
29 Августа 2015, 17:30:07 »
как можно продиагностировать работу датчика? по идее скинув с него провод лампочка должна гореть всегда.
Shamanster
4*4 EX avtomat
Minsk-Kaliningrad
12 Июля 2019, 10:06:27 »
Тож интересно, бывает ла па при запуске вообще не загорается а бывает как положено, загорелась, запустил двигатель потухла.
Элементно.....
Serjik
12 Июля 2019, 14:12:32 »
https://www.drive2.ru/l/475656152953127486/
Технический раздел
(Модератор:
Ivan spite
