Автор Тема: Проводка на сабвуфер  (Прочитано 9955 раз)
Оффлайн алексеич
    • Вологда
« : 26 Августа 2015, 22:22:29 »
Вот уже три года меня не оставляет мечта укомплектовать машину штатным сабвуфером. И вот, теперь все компоненты в сборе. Вопрос в чем: а есть ли проводка для него, на машинах изначально не укомплектованных? Куда устанавливается штатный усилитель? И где найти распиновку контактов
Re: Проводка на сабвуфер
« Ответ #1 : 28 Августа 2015, 09:38:00 »
Проводки вроде нет, но это не проблема
Около правой ноги пассажира под "обивкой"
Распиновка есть в FAQ, и в темах про аудио и в инструкции (качай)
Оффлайн алексеич
    • Вологда
« Ответ #2 : 28 Августа 2015, 09:59:22 »
Спасибо
Оффлайн алексеич
    • Вологда
« Ответ #3 : 27 Января 2017, 11:01:59 »
Коллеги, еще раз прошу прощения за дурацкий вопрос, но так и не смог понять где у нашего усилителя подключается питание и выход на саб. Если не сложно, ткните на фото, какая нога плюс, а какая минус, а где выход на саб, проводку сам доделаю
Оффлайн Voyadger
    • Ростов-на-Дону
« Ответ #4 : 01 Февраля 2017, 16:24:26 »
Недавно занимался сам этой темой...
Не работал саб, выяснилось что он управляется штатным усилителем которого на месте не оказалось:( купил усилок на свою голову. Вскрытие показало что сам усилок управляется цифрой от штатной головы. Выбросил е го на фиг. А теперь по делу: питание на саб не нужно. Он пассивный двухкатушечный на 2 Ома, выходят из него 2 пары проводов. Соединил их последовательно и протянул провод под переднее пассажирское сиденье куда установил прстой двухканальный усилитель. К усилку тоже притащил от магнитолы звуковой провод (выход для саба), и управляющий силовой провод, питание 12В через предохранитель от питания магнитолы. Заработало.
Оффлайн gelex
« Ответ #5 : 01 Февраля 2017, 17:36:12 »
Оффлайн Cosmik_hero
« Ответ #6 : 02 Февраля 2017, 07:50:10 »
Если не разъема с проводами, то по этой схеме не разобраться, нужно еще фото разъема.
Оффлайн Voyadger
    • Ростов-на-Дону
« Ответ #7 : 02 Февраля 2017, 08:37:09 »
Питание: + синий/оранжевый, минус чёрный.
С подключением сабфуфера на фото будет понятно (красный, коричневый, серо-чёрный, синий). Это серый разъём. Что с зелёным - не ясно, может в данноим случае и не важно.
Надеюсь заработает.
Оффлайн Cosmik_hero
« Ответ #8 : 02 Февраля 2017, 08:45:15 »
Зеленый, это линейные выходы от магнитолы (на современных магнитолах это RCA разъемы- тюльпаны) и там еще провод REMOTE- это "+"12в, которые появляются при включении магнитолы.
Оффлайн Voyadger
    • Ростов-на-Дону
« Ответ #9 : 02 Февраля 2017, 09:00:44 »
Фотка с другого ракурса
Оффлайн Voyadger
    • Ростов-на-Дону
« Ответ #10 : 02 Февраля 2017, 09:10:46 »
 А кто знает как добиться нормального звука?
У меня есть дорогое пищалки,штатный сабвуфер, 16-е не самые плохие динамики спереди. Задние почему-то еле шепчут- не могу проверить проводку т.к. не знаю куда провода от них идут (штатный усилитель не установлен,правда ли он работает только с родной головой?)
Всё это играет громко, а кайфа нет! На сколько плотно должны прилегать динамики к посадочному месту?
Оффлайн Cosmik_hero
« Ответ #11 : 02 Февраля 2017, 09:17:12 »
Обычный усилитель, играет с любыми магнитолами. Все его плюсы это маленький размер. Качественного звука штатная система не дает, это нужно все менять, и всю машину переделывать. Такие мероприятия для фанатов звука, 90% все устраивает.
Оффлайн алексеич
    • Вологда
« Ответ #12 : 02 Февраля 2017, 09:24:59 »
Огромнейшее спасибо!
По фото теперь точно разберусь
Оффлайн Voyadger
    • Ростов-на-Дону
« Ответ #13 : 02 Февраля 2017, 09:59:20 »
На зелёный разъём схемы не найдётся? Может мне есть смысл всё вернуть на родной усилок? Или только саб...
Оффлайн Cosmik_hero
« Ответ #14 : 02 Февраля 2017, 10:29:04 »
На схеме есть зеленый разъем, посмотрите
Оффлайн Voyadger
    • Ростов-на-Дону
« Ответ #15 : 02 Февраля 2017, 10:46:09 »
Точно, есть. А что лучше: использовать этот усилитель или выхода с магнитолы на динамики?
Оффлайн Cosmik_hero
« Ответ #16 : 02 Февраля 2017, 11:06:48 »
Это пробовать нужно
« Ответ #17 : 02 Февраля 2017, 11:07:50 »
Мне вот тоже показалось что если браться за замену звука, то либо прямо совсем капитально и хорошо, либо не  трогать вообще. Лично я вернув назад штатную голову получил лучше звук чем не совсем корректно установленная Сони.
Капитально и хорошо наверное будет означать замену головы, усилителя, и частично или полностью перетягивать проводку. Причем не из аудиофильских соображений порой.
Оффлайн Cosmik_hero
« Ответ #18 : 02 Февраля 2017, 12:56:46 »
Шумоизоляция и борьба со сверчками
Оффлайн Voyadger
    • Ростов-на-Дону
« Ответ #19 : 02 Февраля 2017, 13:24:51 »
Сверчки - это что?
