Автор Тема: Датчик включения вентилятора  (Прочитано 3807 раз)
Оффлайн 1яя1
    • Нижневартовск
« : 25 Августа 2015, 19:12:06 »
После дтп поменяли радиатор охлождения. Но со старого не подошел датчик включения вентилятора. Подобрали и установили другой. Все работает как надо. Но стал гореть чек. Как его погасить?
Re: Датчик включения вентилятора
« Ответ #1 : 25 Августа 2015, 19:21:25 »
Чек ругается именно на ECT ?
Если поставили радиатор от 03 года, там нужен толстый датчик, соответственно мозги его не видят и на него ругаются.
Вентиляторы включаются именно, когда прогреется мотор? Или они включаются только от системы кондиционирования?
Оффлайн 1яя1
    • Нижневартовск
« Ответ #2 : 25 Августа 2015, 19:36:49 »
Все включается как положено. Отездил уже год. Надоел чек :)
Оффлайн 1яя1
    • Нижневартовск
« Ответ #3 : 25 Августа 2015, 19:37:57 »
Вначале было желание выточить переходник под старый тонкий датчик. Но потом передумал.
« Ответ #4 : 25 Августа 2015, 20:22:37 »
Нужно было так и сделать.
Оффлайн 1яя1
    • Нижневартовск
« Ответ #5 : 06 Сентября 2015, 18:37:42 »
А еще есть варианты кроме как точить втулку?
