Автор Тема: заблокировалась акпп,не проворачивается ключ,подскажите в чем причина?  (Прочитано 2740 раз)
Оффлайн эдуард
    • Приморско-Ахтарск
заблокировалась акпп,не проворачивается ключ,Нужен совет.
Оффлайн Smirnov
  • HONDA CIVIC HIBRID
    • Orel
Стопы и клаксон работают?
что значит не проворачивается ключ? в замке зажигания?
может проблема в самом замке, он кстати ломается часто, техническая ошибка хонды.
Возле ручки АКПП есть заглушка, вот туда ключик, и коробка разблокируется :)
У меня сегодня тоже сначала плохо стал вставляться ключ,а потом перестал поворачиваться вообще.в итоге снял 2кожуха вокруг руля(3 винта) снял иммобилайзер (4винта) вытащил личинку(проблема была в ней)смазал почистил,заменил(убрал) лишнее и все завелось и заработало. Здесь есть тема (введите в поиске снятие замка зажигания)(только зубило не надо)) нужно всего 2отвертки:крестовая побольше и крестовая тонкая и все получится .
Оффлайн imintsev
Личина. На форуме были материалы по лечению.
