Автор Тема: Проблема с заслонкой  (Прочитано 2702 раз)
Оффлайн Степан
    • Калуга
« : 04 Августа 2015, 16:11:26 »
Всем привет!!! Собрался ехать на природу а перед этим решил сделать плановое ТО, поменять масло воздушный фильтр и в первый раз в своей жизни помыть дросельную заслонку. Купил средство для чистки карбюраторов и в гараж. Там по совету соседей и из-за собственной безолаберности снял засонку для мытья (датчик ХХ не снимал) все хорошо открутилось, помылось и собралось назад. Первый запуск: обороты 2000 продержались сек.20 затем Эль начал сам газовать от 1000 до 2000 об/мин.,заглушил. Снял клему с акума закурил.
Второй запуск тоже самое - зкурил и занерничал.
Третий запуск тоже самое и еще выскочил ДЖЕКИ, совсем занерничал.
Че делать не знаю, а поехать ужастно хочется, ПРОШУ ПОМОЩИ СОВЕТОМ!!!
P.S. не каких новых деталей не ставилось.
За ранее спасибо.
Re: Проблема с заслонкой
« Ответ #1 : 04 Августа 2015, 16:56:39 »
1. Не попутал ли случайно фишку датчика положения д.з. с фишкой сенсора на впускном коллекторе?
2. Антифриз проливался же со шлангов подходящих к клапану х.хода? Возможно попадают пузыри воздуха в клапан холостого хода. Греть до прогрева мотора, дать остыть и долить антифриз в РАДИАТОР.
3. Где-то сосёт воздух! Либо с прокладки дроссельного узла, либо с датчика на воздуховоде от воздушного фильтра к дросселю. На нём кстати такая же фишка , что и на дпдз.
Пока так....
p.s. Либо зависон "флажка" в клапане холостого хода. Откручивать клапан, аккуратно мыть и пробовать потом заводить.
Тряпку никакую во впускном коллекторе не забыл?)
Оффлайн Степан
    • Калуга
« Ответ #2 : 04 Августа 2015, 17:10:13 »
Большое спасибо за помощь буду пробывать, а можно использовать герметик вместо прокладки или только прокладка?
« Ответ #3 : 04 Августа 2015, 17:13:29 »
Нет, герметик не надо!
Она, прокладка , вообщем-то многоразовая..но бывает, что и её под замену. Если есть в доступе, то поменяй её. 16176-RAA-A01- её номер.
Если будешь снимать клапан х.хода, то там прокладку поменяй обязательно. 16456-PND-A01 - её номер.
Оффлайн Степан
    • Калуга
« Ответ #4 : 04 Августа 2015, 19:41:01 »
Спасибо!!!!
