Автор Тема: Дергание и езда рывками  (Прочитано 2972 раз)
Оффлайн jaxxx
  • счастливый обладатель Element
    • Алматы
« : 30 Июля 2015, 06:37:02 »
Добрый день,
После длительной поездки вылезла не понятная неисправность.
При медленном повороте машина едет со страшным гулом и рывками. т.е. если ехать медленно не давя педаль газа с вывернутыми колесами машина будет ехать в перед с гулом и рывками (эти рывки и создают гул и вибрацию). ТО же само наблюдается при езде задним ходом. Размер резины 225/60/18.
Делал замену масла в редукторе. после замены сгонял в еще одну дальнюю поездку. Болячка не прошла.
Re: Дергание и езда рывками
« Ответ #1 : 30 Июля 2015, 10:15:10 »
Непонятно, по прямой или при развороте?
Если при развороте, то масло в заднем редукторе 99%, но ты его уже поменял.
Для начала, сними кардан , попробуй без него.
Оффлайн jaxxx
    • Алматы
« Ответ #2 : 30 Июля 2015, 12:34:47 »
ДА, только при разворотах.
После замены масла в редукторе проехал 700 км.
« Ответ #3 : 30 Июля 2015, 13:03:22 »
Попробуй без кардана.
ШРУСы - в порядке, не сухие?
Опоры ДВС, АКПП, заднего редуктора?
Звук точно с задней части?
