Автор Тема: скрип при торможении  (Прочитано 2928 раз)
Оффлайн lapis
    • минск
« : 24 Июля 2015, 07:39:43 »
Подскажите могут ли новые колодки скрипеть
Чем больше человек умеет , тем он реже стремится реализовать умения на практике.
Re: скрип при торможении
« Ответ #1 : 24 Июля 2015, 07:58:06 »
Могут, если поставили некачественный заменитель.
« Ответ #2 : 24 Июля 2015, 08:46:09 »
На пищат/не пищат влияет куча факторов:
-установка на б/у диск на котором имеется кантик выработки.
За частую новая колодка имеет незначительно большую площадь феродо чем предыдущая, в следствии чего она начинает задевать этот самый карт
-установка кривыми руками и перекосами/без смазки/и подгонки под размер суппорта за счет технических наплывов металла или краски на металлическом основании колодки.
-банальное попадание камушка/песчинки под колоду.
Как то так.
не моё (с форума Сивик клуба)
« Ответ #3 : 24 Июля 2015, 08:53:35 »
И вот статейка:
Скрип тормозных колодок и проблемы, связанные с шумом
[/b]
Большинство шумов, производимых тормозной системой (за исключением шумов, вызванных сильным износом колодок) можно разделить на два основных типа-СКРЕЖЕТ и СКРИП ТОРМОЗОВ.
Скрип тормозов — это обычная проблема и кошмар любого производителя тормозных колодок. Он появляется при "подскакивании" тормозной колодки в скобе дискового тормоза, и сам по себе скрип представляет собой явление резонанса шумов, возникающих между задней пластиной (backplate) и поршнем.
Слышащийся порой скрежет (чаще при применении полуметаллических и безасбестовых тормозных колодок) несколько нервирует владельца транспортного средства и иногда звучит так, как будто колодки полностью изношены.
Третья разновидность шумов, производимых тормозной системой, появляется после установки на транспортное средство желобчатых или засверленных тормозных дисков (роторов), и по своему характеру может напоминать треск или звук взлетающего самолёта.
Мы установили, что большинство указанных выше проблем можно решить следующим образом:
1) Скрип тормозов
Скрип тормозов можно устранить, установив специальные пластмассовые прокладки на заднюю поверхность тормозных колодок, однако такие прокладки довольно дороги. Кроме того, их установка на каждой колодке, тогда как вероятность появления скрипа тормозов составляет не более 1 из 10, — пример принципа ложной экономии.
Мы настоятельно (категорически) не рекомендуем нанесение смазок общего назначения, особенно «COPPASLIP», на заднюю поверхность тормозных колодок, поскольку эти смазки являются агентами, уменьшающими трение, в то время как тормозная система представляет собой единственную часть вашего транспортного средства, которая предназначена для эксплуатации силы трения. Тем не менее, существует определённый смысл в применении для этой цели ряда специализированных «противо-скрипных» материалов на полимерной, силиконовой или каучуковой, основе, которые являются достаточно вязкими, чтобы удержаться на том месте, куда их поместили и, в то же время, способны уменьшить скрип тормозов.
Исследуя некоторые системы дисковых тормозов производства компаний BMW и AUDI, мы обнаружили, что нанесение фасок (скосов) шириной в четверть дюйма, или 5 мм, на переднюю и заднюю рабочие грани тормозной колодки приводит к эффекту практически полного устранения скрипа. (На многих тормозных колодках OE имеются фаски подобного рода). При появлении шума в тормозной системе описанные выше меры должны быть предприняты квалифицированным механиком, специализирующимся в данной области, однако указанные размеры должны строго соблюдаться. Поскольку в наших тормозных колодках полностью отсутствуют асбестсодержащие материалы, то при нанесении фасок нет никаких ограничений для применения ленточно-шлифовального станка и, соответственно, никакой опасности для здоровья из-за воздействия асбестовой пыли, хотя и желательно использование защитной противопылевой маски.
Одной из наиболее заметных причин, вызывающих скрип тормозов на автомобилях, находящихся в процессе эксплуатации, является плохое состояние тормозного диска. Новые колодки часто продолжают скрипеть из-за вибрации, пока не произойдёт их полное притирание по месту. Чем хуже техническое состояние диска, тем, очевидно, более длинный период времени потребуется для окончательной притирки колодок и дольше сохранится скрип тормозов. Тормозные колодки, которые не достигли уровня поверхностного контакта с диском не менее 90 %, будут всегда скрипеть.
Мы видели множество примеров, когда колодки соприкасаются с диском только на очень ограниченном пространстве — «губе», — оставшейся по внешнему и внутреннему краю истёртого практически до «корытообразного» состояния диска, который не был своевременно заменен или восстановлен. В случае, если тормозной диск не подлежит замене, рекомендуется его переворачивание или выравнивание поверхности шлифовкой, поскольку это удаляет с поверхности полировку и глянец, также способствующие возникновению скрипа тормозов.
(Примечание: Всегда соблюдайте минимально допустимую толщину диска, указанную в наших печатных каталогах, для обеспечения максимальной безопасности и во избежание перегрева диска при торможении).
2) Скрежет или скрежещущие звуки
Причина может заключаться непосредственно в материале, из которого изготовлены тормозные колодки. Мы установили, что нанесение бороздки (углубления) по центральной линии колодки может существенно снизить вероятность появления данного вида шума.
Нанесение бороздки по центральной линии колодки также полностью устраняет всякую возможность появления трещин на её поверхности в центральной области, где отмечается максимально высокая температура при торможении, и может происходить деформация по типу «выпирания».
3) Шум тормозного диска
Вызванный применением тормозных дисков с просверленными отверстиями или с поверхностью, покрытой желобками, этот звук обычно достигает максимальной громкости в первое время после монтажа дисков и становится существенно тише после пробега в несколько сотен километров, когда колодка притирается к диску и становится плоской. Описанная ситуация не выходит за рамки гарантийных обязательств компании-производителя и является обычно «частью программы» в период обкатки, о чём мы всегда предупреждаем клиентов, заказывающих желобчатые и перфорированные тормозные диски.
Что делать, когда возникает шум?
1) Проверьте техническое состояние тормозного диска (ротора) и «переверните» или замените его при необходимости.
2) Дайте тормозным колодкам время должным образом притереться к диску.
3) Снимите фаску шириной 5 мм с края колодки на левой и правой грани.
4) При необходимости используйте специальную «противо-скрипную» смазку на силиконовой или каучуковой основе.
5) НИКОГДА не зачищайте наждаком трущуюся поверхность, чтобы устранить шум.
Источник: ТюнингАВТО
« Ответ #4 : 24 Июля 2015, 13:37:09 »
с Сивик-клаба авторитетно :)))))
Есть колодки состав которых скрипит, при этом, как сказал Г_Д, для дешевых заменителей это один из недостатков. Но есть колодки с улучшенными характеристиками и там скрип это компромисс, с которым можно мирится.
« Ответ #5 : 24 Июля 2015, 15:57:51 »
у меня скрипят,когда медленно ползёшь по пробкам.
у нас в Туле не скрипнули не разу,а вот ездил надысь в столицу так на ТТК даже противно слушать стало(сначала думал,что это у кого то)
спереди - оригинал.
сзади- raybestos(с явными вкраплениями меди)
скрипят спереди.
Оффлайн ILL-86
  • Питер, Петроградка
    • Электрик-питер.рф
« Ответ #6 : 28 Июля 2015, 23:39:28 »
Другого плана проблемка есть, но пока что не до поисков ее решения. Со щелчками при торможении справился быстро и просто, но... В сырую погоду, спереди справа при торможении в полсилы раздается жутко неприятный хруст, колодки и пружинки смотрел, все нормально с ними. Стойка в норме, шаровую качал, тоже гут, сайлент-блоки в порядке. Тереться или касаться чему либо обо что либо нечему. Могет это опорник так выкобенивать? Но люфта нет, да и по дороге не слышно, чтоб шумел. Поставлю новые передние тормоза, как время появится, будет понятно, конечно, в них ли дело было, но суппорт тормозной весь чуть не облизал уже, а хруст, собака, идет, и прекращаться не думает.
