Автор Тема: дергается на оборотах около 3000  (Прочитано 23262 раз)
Оффлайн jaxxx
  • счастливый обладатель Element
    • Алматы
Прощу прощения если повторяюсь.
Ездил в дальнюю поездку залил бензин по самое горлышко.
Ехал в гору на оборотах выше 2500 и тут машину начало сильно дергать стали падать обороты и соответственно скорость вплоть до 10км/ч. Газ давил в пол ничего не происходит, просто машину как будто тянут на зад рывками. Остановился. Заглушил. Еду дальше если давить плавно на педаль машина разгоняется до 100км/ч без проблем, но если есть пригорок или обогнать то опять история с дерганьем повторяется. ЧЕК не горит. ОБД сканер ошибок не показывает. На СТО сказали под замену топливный фильтр (он у нас в КЗ золотой). Прочитал тему про клапан ВТЕК очень похожие симптомы (повторюсь ЧЕК не горит). НА СТО сказали что дело не в нем.
Направьте меня куда копать. просто нужен один дельный совет.
Спасибо большое.
Re: дергается на оборотах около 3000
« Ответ #1 : 22 Июля 2015, 08:40:53 »
Топливный фильтр меняется через 60000ml., если менять его пора, поменяй. То, что ты пишешь на топливный фильтр не похоже, когда он забит, машина не едет,как-будто её за хвост держат, дёргаться так она не будет.
Когда катализатор забит - при высоких оборотах машина будет захлёбываться и дёргаться и при этом будет ощутимое звуковое сопровождение -фырчание.
Первый вариант - склоняюсь к VTEC. Может (скорее всего) сама система и в порядке, просто уровень масла был низкий + ехал в гору.
Второй вариант - это если у тебя стоит электронный дроссель. Возможно не работает датчик корреляции АРР ( управление педалью газа). Но, если стоит механический дроссель, у тебя этого ничего нет, вычёркиваем второй вариант.
p.s. Щуп вытащи, уровень масла в моторе проверь.
Оффлайн jaxxx
    • Алматы
« Ответ #2 : 22 Июля 2015, 08:51:51 »
Вы правы насчет фырчания. Открыл окна и был соответствующий звук со дна машины по центру. Катализатор тоже вроде должен через ЧЕК высвечиваться (не проходимость катализатора). Как лечить?.
Простите за, глупый вопрос. Как посмотреть механический дроссель или нет.
Масло стоит уровень, специально проверил перед поездкой и после поездки. Может фильтр на ВТЕКе поменять?
Топливный фильтр не разу в жизни не менялся.
Оффлайн buldog
    • Неризиновск
« Ответ #3 : 22 Июля 2015, 11:07:49 »
Думаю, первый вариант, озвученный Максимом. У меня так же было, пока не поменяли VTEC. Замена фильтра VTEC не помогла (был лишь кратковременный эффект).
Кто здесь?! (с)
« Ответ #4 : 22 Июля 2015, 11:20:24 »
К механическому дросселю подходит трос от педали газа напрямую от педали газа. К электрическому трос не идёт, идёт шлейф(провода), а трос от педали газа идёт к блоку корреляции APP ( он стоит на моторном щите справа) и на электрическом нет клапана холостого хода.
 Открыл окна и был соответствующий звук со дна машины по центру - Открутить два болта приёмной трубы от выпускного коллектора ( те, которые перед катализатором) и попробовать проехать. Будет громко))) Но зато сразу проверишь, катализатор забит или нет. Если поедет и твои проблемы исчезнут , то скорее всего катализатор слипся ( забит ). Закрутишь назад и проблемы опять появятся, точно катализатор виноват.
Небольшое примечание -Фырчание должно было быть периодическим, т.е. совпадать с по резонансу (звуку) с рывками мотора. Если всегда фырчал, то возможно просто прогорело уплотнительное кольцо (первое большое) приёмной трубы глушителя и катализатор тут не причём Вообщем, откручивай и пробуй.
Топливный меняй обязательно, сетку грубой очистки на бензонасосе отмоешь очистителем карбюратора.
16010-SDA-A00 - это номер топливного фильтра. По программе он не определяется, а определяется стакан ( корпус, фильтр, бензонасос,сетка)в сборе. Поэтому кучу денег тебе и объявили.
Оффлайн grrgrr
    • томск
« Ответ #5 : 22 Июля 2015, 22:48:04 »
Ох тыж какая интересная тема, походу и мне пора топливный на замену.)))
Оффлайн jaxxx
    • Алматы
« Ответ #6 : 25 Июля 2015, 15:52:10 »
По городу вообще никаких проблем. Двигатель спакойно крутится до 5000 6000 об/мин. Срабатывает кикдаун. Машина работает без никаких проблем. НО тепепь заводится на 4й раз!!! В ближайшие дни буду менять фильт заоодно посмотрю содержимое бака на наличие шмурдяка. Отпишусь по результату.
Оффлайн Nata_dresser
« Ответ #7 : 25 Июля 2015, 19:36:31 »
Вот прямо один в один - разгоняюсь в горку при достижении 100км/ч и оборотов к 3000 машина начала дергаться и не набирать скорость, параллельно издавая звуки не то чтобы фырканья, а скорее наоборот, как в том анекдоте: "Вовочка, ты где кислородную подушку взял? -" У дедушки ", " А что сказал дедушка? " -"... Ап-апа-ап!"
Но у меня уже около года горит чек с ошибкой катализатора...
Так что с нетерпением жду разрешения вопроса
Оффлайн jaxxx
    • Алматы
« Ответ #8 : 26 Июля 2015, 09:22:34 »
Что бы полностью исключить вопрос с маслом. Ребята подскажите у вас когда включается зажигание-горит индикатор масленка красная? У меня просто вообще не горит при включении зажигания. Обычно должно быть после включения зажигантя масленка тухнет. Поправьте если ошибаюсь. Возможно я ехал в гору и у меня началось масляное голодание? А индикатор не пашет. Или он начинает гореть вместь с ЧЕКом?
Оффлайн Kaldыr
« Ответ #9 : 26 Июля 2015, 10:46:27 »
Когда ключ поворачиваешь, масленка загорается, начинаешь заводить, тут же тухнет.
Оффлайн jaxxx
    • Алматы
« Ответ #10 : 26 Июля 2015, 11:08:09 »
ммм да уж. У меня тогда вообще не горит. Можно ли ее как то проверить? Не снимая панель приборов. Панель снимал так и не понял как добраться до лампочки.
Оффлайн Kaldыr
« Ответ #11 : 26 Июля 2015, 12:11:14 »
Тут увы не подскажу.
Оффлайн Serg
    • Воркута
« Ответ #12 : 26 Июля 2015, 17:18:48 »
То что лампочка не горит,это не есть гуд,но масло можно и так проверить.
Оффлайн Serg
    • Воркута
« Ответ #13 : 26 Июля 2015, 17:19:52 »
А панель снимается в 5 сек.крестовой отв.
Оффлайн jaxxx
    • Алматы
« Ответ #14 : 27 Июля 2015, 03:57:09 »
Снять то я ее снял, но вот не понял ка стрелки снимать. Не стал ломать и закрутил все обратно.
« Ответ #15 : 27 Июля 2015, 09:16:19 »
там не лампочка о светодиод и он припаян к плате
с начало датчик над масленым фильтром  проверьте, с ним проще
Оффлайн jaxxx
    • Алматы
« Ответ #16 : 27 Июля 2015, 18:13:53 »
Ребята,
Cегодня в добавок ко всему загорелся ЧЕК (P0420). Все таки "фырчание было не спроста"!!! Елкин не знаю с чего начать?
По любому
1е - замена топливного фильтра,
2е - замена сеточки на фильтре ВТЕК,
3е - лечение ошибки катализатора (посоветуйте как лучше)
« Ответ #17 : 28 Июля 2015, 08:39:09 »
Да хрен с этой лампочкой! Уровень масла на щупе смотри.
Оффлайн Aleksander
  • питер
« Ответ #18 : 25 Сентября 2015, 11:23:47 »
такая же проблема вылезла - на скорости около 80 -100 если резко разгоняешься то машина начинает тупить и из мотора звук похожий на стрекотание клапанов и вибрация по корпусу, чек при этом мигает секунд 10-15 потом гаснет,  при медленном разгоне такого нет
уровень масла в норме, топливный фильтр поменян
Оффлайн Serg
    • Воркута
« Ответ #19 : 25 Сентября 2015, 20:43:48 »
Привет всем господа.Такой вопрос,на днях при запуске движка,секунды 4 мигает а потом пропадает лампочка на панели MAINT REQ.Масло и фильтра поменяны,недавно.Ладно потом,не всегда бывает при резком нажатии на педаль газа происходит как будто пинок под жопу,такое ощущение как будто овер драйв врубил.Вопрос на что обращать внимание(смотреть)?????
