Автор Тема: про обороты при прогреве  (Прочитано 6238 раз)
« : 14 Июля 2015, 14:16:56 »
Доброго всем дня. Прошу помощи в решении задачи. Суть такова, при начале прогрева обороты 1500, по мере прогрева обороты постепенно снижаются  и при достижении примерно 900-1000 оборотов резко подпрыгивает вновь до 1500  , а затем постепенно снижаются до холостых. происходит это регулярно при каждой заводе авто. Провалов,гуляний и т.д. не наблюдается. Дросельную заслонку мыл, кхх мыл со снятием был очень загажен вал внутри закусывало, после промывки все девственности чисто. Кто сталкивался с подобным, как лечить чего мыть? Ошибки считывал, висит одна подогрев второй лямды. После стирания появляется но не сразу.
Re: про обороты при прогреве
« Ответ #1 : 14 Июля 2015, 14:28:53 »
Уровень антифриза проверь в радиаторе, должен быть под крышку. Возможно попадает воздух в шланг подогрева клапана х.х.
« Ответ #2 : 14 Июля 2015, 15:35:04 »
Спасибо за ответ сегодня как раз долил в расширительный бачек было по минимуму, а в радиатора все чётко под крышку. Может немного воздуха и подсасывало при остывании. Как раз сегодня и проверю после работы когда буду прогревать.
« Ответ #3 : 14 Июля 2015, 17:06:17 »
С уровнем антифриза осечка какие ещё варианты?
« Ответ #4 : 14 Июля 2015, 18:46:19 »
Мысли в слух, но может термостат подклинивает. Вроде как может быть взаимосвязь.
« Ответ #5 : 14 Июля 2015, 20:12:24 »
Клапан Х.Х. скорее всего дурит, пока педаль не трогаешь, всё через него идёт. Слишком хорошо видать отмыл.)
« Ответ #6 : 14 Июля 2015, 20:33:07 »
Дроссель и клапан мыл именно из за скочка оборотов. Что до что после чистки симптомы не изменились.  Может можно его как то проверить? А как на счёт термостата? Просто примерно за пару месяцев до появления скачков менял термостат. Старый немного не дотокрывался.
« Ответ #7 : 15 Июля 2015, 09:34:11 »
От термостата это точно не зависит. От термостата до клапана х.х. путь - в целый блок цилиндров.
« Ответ #8 : 15 Июля 2015, 09:48:30 »
А не подскажете с какой ещё Хонды подойдёт нам кхх или дроссель в сборе. Случайно у вас бу рабочего нет?
« Ответ #9 : 15 Июля 2015, 11:48:57 »
Б/У нет. Б/У рабочий практически не найти. После удара обычно ломается ДПДЗ, поэтому Б/У в дефиците.
Клапан х.х. 16022-RAA-A01 . Ставился только на Элементс механическим дросселем и Американские Аккорды  03-04-05 год с механическим дросселем.
16400-PZD-A13 - сам дроссель. Цена , как за чугунный мост.
Оффлайн maxxel
  • The Truth is Out There
« Ответ #10 : 13 Июля 2016, 01:02:31 »
Доброй ночи. У меня обратная ситуация
С утра переставлял машину с места на места... Не дал прогреться движку, дабы двигать было метра три...
Все нормально завелось...
Вечером надо было кровь из носу поехать по делам... Сажусь, зажигание... Обычно обороты сразу прыгают 1000-1100 - привык... а тут наоборот... Обороты сидят в районе 500-600 (средняя риска между 0 - 1000 оборотов) двигатель немного трясет первые несколько секунд, работает тихо... Начинаешь на холостых газовать потихоньку - обороты поднимаются до 1000... Поехал... что характерно, скорость набирает неохотно, допустим в районе 20-40 км/ч обороты 1100 -1500... если ехать быстрее поднимаются до 2000 и так и остаются...
Если несложно, что это может быть??? Заранее спасибо за ответ
« Ответ #11 : 13 Июля 2016, 11:19:20 »
1.Чистить дроссельный узел и клапан холостого хода. Если никогда не чистил или чистил, но давно.
2.Смотреть свечи.
3.Посмотреть, по своим записям, когда нужно регулировать клапана, если пора, то отрегулировать клапана.
Оффлайн maxxel
« Ответ #12 : 13 Июля 2016, 12:01:17 »
При данных симптомах можно ли ездить на машине, как долго? в данный момент  нахожусь вне города...
Свечи менял в апреле-мае... тут некоторые говорят, что бензус залил говеный... но вроде заправляюсь на одних и тех же заправках...
Сколько стоят данные работы +- и сколько времени это занимает?
Спасибо за ответ
« Ответ #13 : 13 Июля 2016, 13:03:46 »
Почистить дроссель + клапан х.х., регулировка клапанов.+ прокладка дроссельного узла + прокладка клапана х.х. + прокладка клапанной крышки (полный комплект) - Под 10000р.
Машину оставить вечером, что бы остыла, иначе при такой погоде мотор не остынет для регулировки клапанов.
Оффлайн maxxel
« Ответ #14 : 13 Июля 2016, 14:12:10 »
ок, спасибо
Ездить можно с этим геморроем. Ибо мне в любом случае ехать из загорода в МСК?
