Автор Тема: Продам. Боковые подушки безопасности, замки с пиропатронами, блок положения  (Прочитано 6847 раз)
От передних сидений с Honda Element 2005 года:
- Обшивка зеленая.
  Водительская только обивка спинки (со шнуровкой) вполне пойдет донором на лечение "болезни дермонтина", подголовник и мелкий подлокотник.
  Правая обивка вся. Сидушка, спинка с поролоном (на котором датчики положения пассажира) подголовник и подлокотник.
  Из обивки осталось только спинка пассажирская (с ее поролоном на котором датчики см. ниже);
- Два подголовника передних;
- Боковая подушка безопасности правая и левая;
- Замки ремней с пиропатронами правый и левый;
- Блок контроля положения пассажира.
Спинка обивки пассажира 400р.
Подголовники по 200р. (за штуку) или 300р. за пару
Замок ремня 1600р. (за штуку)
Подушка безопасности 2000р (за штуку)
Блок контроля положения 500р (с датчиками на поролоне 1000р)
Отправка оговаривается отдельно.
Так же есть новые втулки кронштейна крепления сидения  90502-S3N-013   - проданы
« Последнее редактирование: 16 Февраля 2016, 20:05:20 от WHorse »
Пассажирская спинка
Датчики положения на спинке
[/url]
Замки с пиропатронами
Подушка
Блок положения пассажира
« Последнее редактирование: 15 Февраля 2016, 22:05:01 от WHorse »
Оффлайн znyx
  • Можете со мной на ТЫ))
Правая обивка на левое сидение налезет?
Нет. Там как минимум дырки под подлокотники. Если задача избавится от трещин на боковине, можно правую же использовать в качестве донора для замены испорченной боковинки.
Левая (водительская) подушка продана.
Оффлайн znyx
Да, все из-за трещины поковины. Сидение ведь не касается подлокотника, только спинки. Аэробагов у меня нет.
Если только сидушку, то наверное можно одеть.
Из обивки осталось только спинка пассажирского сидения с подлокотником.
Втулки кронштейна крепления сидения тоже проданы.
Оффлайн Димон
    • г.Архангельск
    • ВашДомСтрой
строительство домов, бань
http://vk.com/vds29
Вечером гляну, если только его обивка.
Кажется забыл ответить :))))
Подлокотника нет. Обивки от них две штуки.
Оффлайн Димон
    • г.Архангельск
    • ВашДомСтрой
Спасибочки за ответ, интерисует именно подлокотник.
http://vk.com/vds29
Оффлайн emaklav
    • Новосибирск
Добрый день! а подголовников задних случайно нет ?
Передние должны быть. Посмотрю если необходимо.
Оффлайн emaklav
    • Новосибирск
А они подойдут на задние?
Примерять могу. Скорее всего у них чуть выше подушка сама. А штыри скорее всего одинаковые.
Крепления разные, у задних расстояние между штырями меньше и штыри длиннее.
Оффлайн emaklav
    • Новосибирск
Актуализировал первый пост.
