Автор Тема: Заклинило тормоза  (Прочитано 15323 раз)
Re: Заклинило тормоза
« Ответ #20 : 18 Мая 2016, 15:44:02 »
Цилиндр по идее с натугой но вдавливаться должен руками...?
да
Оффлайн nik
    • Киев
« Ответ #21 : 18 Мая 2016, 17:30:38 »
А ты вдавливал поршень когда тормозной шланг был закручен?,или на снятом суппорте?
Деяния 2:21.
« Ответ #22 : 18 Мая 2016, 19:03:46 »
Через год после переборки тормозов делал профилактику, поршни вдавливались пальцами .
Оффлайн SAN
    • LIDA МКПП
« Ответ #23 : 19 Мая 2016, 10:29:09 »
У друга Хонда Accord, вчера разговорились и Вот такой случай имел место.
Так же подклинивали тормоза. Поменял все что можно, все осталось без изменений.
Сказали пробуй менять тормозные шланги и объяснили почему.
Тормозной шланг имеет железные обвальцовки которые со временем так же ржавеют от чего уменьшают проходимость шланга. При торможении давлением их продавливает а вот обратно у нас "самотёк"....вот и клинят на время пока спадет давление....
Че скажете..?
Оффлайн Усатый
    • Башкирия
« Ответ #24 : 19 Мая 2016, 11:21:43 »
Речь в Вашем случаи идет о сужении шланга? О таком случаи я лично не слышал. а вот о том, что происходит отслоение материала внутри шланга слышал и этот висящий ломоть работает как допклапан перекрывая сечение.
Оффлайн nik
    • Киев
« Ответ #25 : 19 Мая 2016, 20:47:03 »
В своем посте выше я это и имел ввиду,либо в шлангах дело,что мало вериться,чтобы оба сразу были рваные или забитые,остается цилиндр,ах да ,а с АБСом это не связано?,тормозуху давно менял?
Деяния 2:21.
Оффлайн SAN
    • LIDA МКПП
« Ответ #26 : 20 Мая 2016, 10:29:19 »
Возможно и такая причина...но суть одна: "Дело в шляпе" (шлангах)
Оффлайн SAN
    • LIDA МКПП
« Ответ #27 : 20 Мая 2016, 10:36:59 »
У меня одна сторона клинит ощутимо, к другой возможно придираюсь.
Так все "стрелки" потом и пойдут на АБС если с этим не разберусь. Тормозная жидкость считаю обновилась при двух прокачках после снятия суппортов. Да и не думаю что она виновна в "клине"
Оффлайн SAN
    • LIDA МКПП
« Ответ #28 : 20 Мая 2016, 10:45:23 »
А че АБС? Если не путаю на задке его и  нет.
Задний тормозной шланг PHD 7089 проходит по CRV, а на Элемент подходит..?
« Ответ #29 : 20 Мая 2016, 10:56:27 »
Тормозная жидкость может быть вполне причиной т.к. она гидроскопична, из-за этого могут корозировать внутренние железяки, и образовываться шлак внутри, нужно открутить все шланги, и прокачать в баночку или бутылочку до чистой тормозухи,  жидкости уйдёт примерно литр, ну и видно будет шлак вышел или нет, ещё при сборке цилиндров резинки нужно смазать специальной смазкой для лучшего скольжения поршня, в общем при переборке цилиндров я промывал все цилиндрв, потом металлической щёткой обрабатывал, смазывал, поршни шлифовал пастой гойя, проверял пальцы, смазку в них, прокачивал полностью тормоза и только после этого всё собирал, и всё работает нормально, но я это делал не дожидаясь подклинивания тормозов, в целях профилактики....пал ьцам, точнее смазке пальцев уделите внимание, потому как они должны ходить свободно, пыльники должны быть без трещин и сидеть плотно...и плюс ко всему обязательно перед установкой колодок пройдите места посадок колодок щёткой и наждачкой, пропрыскайте их медной смазкой, сами колодки напильником обработайте для снятия заусенцев, колодки должны в местах посадки ходить легко...ну как то так
« Ответ #30 : 20 Мая 2016, 10:57:50 »
Как это нет? есть он там, и даже подшипник ступицы идёт специальный с магнитной лентой, и на рычаге провод крепится под АБС...
Оффлайн nik
    • Киев
« Ответ #31 : 03 Января 2020, 22:09:54 »
Всем привет с Новым годом и Рождеством Христовым!, чет не нашел на форуме, подскажите номер ремкомплекта задних суппортов, имееться ввиду, поршень и все остальное?
Деяния 2:21.
« Ответ #32 : 04 Января 2020, 18:02:54 »
Тёзка и тебя с Новым Годом!
43215-s9a-003 это поршень
01473-spo-000 это ремкомплект
заменителей много.
вот почитай тему - http://hondaelement.ru/forum/index.php?topic=11981.0
это с Hondaworld - http://www.hondaworld.ru/hip_spare/details_15_3_5_457_2_2_35_11095/
