Автор Тема: Заклинило тормоза  (Прочитано 15323 раз)
Оффлайн andre.sbor
    • Сосновый Бор
Заклинило тормоза
« : 04 Июня 2015, 19:20:36 »
Доброго дня! Недавно стал обладателем Элемента 2003 года. Сегодня по дороге на работу машина встала, от передних суппортов шел дымок, диски перегрелись, педаль тормоза тугая, еле нажимается. Через полчаса поехал, а через некоторое время машина снова встала. Уровень в бачке норма, колодки передние остаток миллиметра 3-4. Вчера, пытаясь выяснить почему не горит ни один из трех стопов, снимал и прозванивал  лягушку с педали тормоза. В итоге оказалось, что все лампочки перегоревшие. Что может быть причиной заклинивания и перегрева тормозов, и правого и левого разом?
Оффлайн Deecor
    • МСК, ЮАО
Re: Заклинило тормоза
« Ответ #1 : 04 Июня 2015, 20:08:00 »
Суппорта закисли, нужны ремкомплекты - поршни, сальники-пыльники, либо суппорты всборе (если там цилиндры корродировали). Задние тоже надо обслужить (у меня закисали - сначала правый, потом левый). Ну и колодки под замену.
Оффлайн bent
    • Новокуйбышевск
« Ответ #2 : 04 Июня 2015, 20:09:29 »
Привет! У меня была такая хрень. Снимал главный торм. цилиндр, оказался в порядке. В результате обнаружил что лягушка стоп сигнала не дает педали тормоза вернуться в исходное состояние, буквально 3 мм. Чуть отрегулировал ее и все. А случилось это после установки сигналки.
Оффлайн Димон
    • г.Архангельск
    • ВашДомСтрой
« Ответ #3 : 04 Июня 2015, 20:12:40 »
Вот тут та же беда была, почитайте http://hondaelement.ru/forum/index.php?topic=14432.60
строительство домов, бань
http://vk.com/vds29
Оффлайн bent
    • Новокуйбышевск
« Ответ #4 : 04 Июня 2015, 20:15:12 »
Перегрев происходит т.к. колодки не растармаживаются. Жидкость в суппортах нагревается и еще больше давит на колодки. Машина встает колом.
Оффлайн andre.sbor
    • Сосновый Бор
« Ответ #5 : 04 Июня 2015, 21:39:25 »
Ок, поеду с работы передвину лягушку-релюшку подальше. Переборку суппортов, замену колодок планировал в ближайшие дни сделать...
Оффлайн andre.sbor
    • Сосновый Бор
« Ответ #6 : 06 Июня 2015, 09:26:09 »
Вообщем всё дело оказалось именно в лягушке на педали тормоза, сильно вдавил. Всем спасибо.
Оффлайн burkov2006
    • Мурманск
« Ответ #7 : 09 Октября 2015, 22:32:45 »
Тоже самое было. Стопаки не горели, снял лягушку, разобрал и поставил. Оказалось не правильно. Целый день голову ломал, пока не прочитал про неё. Спасибо за тему.
Оффлайн S.Pietr 847
    • Тоцкое
« Ответ #8 : 28 Октября 2015, 19:37:29 »
А у меня такая проблема:ездил всё отлично,после замены тормозных накладок по круг,задание колеса от руки не крутятся вообще.направляющие почистил,смазал никакого результата.что может быть?а может главный тормозной цилиндр приказал долго жить? Подскажите, откройте мне глаза на неисправность
Оффлайн andre.sbor
    • Сосновый Бор
« Ответ #9 : 28 Октября 2015, 22:16:19 »
А когда колодки менял поршни легко задвигались внутрь суппорта или с усилием? Возможно они закисли/приржавели.
« Ответ #10 : 29 Октября 2015, 09:29:51 »
может колодки ручника?
Оффлайн Sad|ShadE
  • Владивосток
    • Владивосток
« Ответ #11 : 02 Апреля 2016, 04:43:44 »
Вот, такая же беда. Только я не просто смазал, а поменял скобы направляйки, цилиндр, все на новое, и "отпустило" только одно колесо, второе по прежнему притормаживает:/
Все ходило свободно, рукой вдавливаешь, тут же расходятся под действием пружины, но стоит прокачать, как становятся колом, после нажатия педали обратно уже не расжимаются, колесо руками крутится тяжеловато.. Че делать, как еще проверить и что? Получается в магистрали не сбрасывается давление, чезанах?)
Оффлайн znyx
  • Можете со мной на ТЫ))
« Ответ #12 : 02 Апреля 2016, 09:40:46 »
без сжатых колодок колеса хорошо крутятся? у меня одно колеса туго очень вращается, но это уже подшипник помер.
Оффлайн Sad|ShadE
  • Владивосток
    • Владивосток
« Ответ #13 : 02 Апреля 2016, 12:16:42 »
Все, разобрался. Косяк был в том же, что тут уже описано, не были спилены металлические наплывы на колодках, одна сторона тупо сгорела, поверхность напоминает растревкашуюся лаву, материал колодки выкрашивался.. А я уже все задние суппорта по сути в новые превратил. Ну, нет худа без добра, теперь сзади еще надолго все окей)
Оффлайн SAN
    • LIDA МКПП
« Ответ #14 : 16 Мая 2016, 16:41:53 »
Всем привет!
Есть проблема. Подклинивают задние колеса особенно при езде в городском режиме. Постоит без движения минут 10, опять все в норме. Суппорта снимал, все операции с чисткой, заменой ремкомплекта, сделаны. Везде все чисто без коррозии. Поршни правда вдавливаются тяжело.
Зашел в тупик...
какие у кого мысли будут..?
« Ответ #15 : 16 Мая 2016, 16:58:26 »
Всем привет!
Зашел в тупик...
Если поршня очень тяжело вдавливаются, возможно под целым пыльником всё-равно есть грязь и коррозия на поршне. Разбирать их и смотреть.
Оффлайн nik
    • Киев
« Ответ #16 : 16 Мая 2016, 21:00:10 »
Еще может быть от времени,  разбухли манжеты поршня суппорта, при нагреве они расширяются и клинят.
Деяния 2:21.
Оффлайн SAN
    • LIDA МКПП
« Ответ #17 : 17 Мая 2016, 10:30:08 »
Макс и Ник. Да снимал все. Поршни снимал и все резинки менял....
« Ответ #18 : 17 Мая 2016, 10:47:51 »
А пальцы снимал, смазывал? у меня было так, что один из пальцев был гнутый маленько, и от этого подклинивало...толь ко у меня передние были...
Оффлайн SAN
    • LIDA МКПП
« Ответ #19 : 18 Мая 2016, 15:03:58 »
На погнутость пальцев не обращал внимания...
Вскрою еще разок. При снятии пальцы подозрения у меня не вызвали, ходили легко и свободно.
Смущало почему так тяжело вдавливается цилиндр... Цилиндр по идее с натугой но вдавливаться должен руками...?
