Автор Тема: кондиционер "холодит" только на ходу  (Прочитано 9968 раз)
Оффлайн Nata_dresser
Суть вопроса - стояла минут 20 на переезде и заметила, что кондей почти не охлаждает. Поехала в сервис - фреона в норме, вентиляторы включаются, а кондею просто не хватает мощности - типа менять компрессор. Обидно то,что год назад здесь же уже меняла, на бу. Симптомы такие - трубки кондея становятся холодными при перегазовке.
Нужен совет - на форумах СРВ и аккорда люди писали, что там можно какую то шайбу то ли снять, то ли одеть на шкив - некоторым помогает.
Или усё - бобик сдох?
Короче, нужно второе мнение спеца или совет, где этого спеца найти... Помогите, пожалуйста!
Re: кондиционер "холодит" только на ходу
« Ответ #1 : 31 Мая 2015, 16:53:01 »
Не уверен, что - это поломка. У меня так на обоих Элях, и на "старом" было и на "новом" сейчас. Стоишь - холодит сильно меньше. После переезда начинаешь ехать - кайф. :) Кстати, в новом Эле почему то холодит много лучше, чем в старом, хотя вроде система такая же...
« Ответ #2 : 28 Июня 2015, 14:07:36 »
В сервисе почистили радиаторы - стало чуть лучше. Но сказали, что кондей умирает. Может в этом и причина, что на новом Эле холодит лучше? По прежнему нужен мастер, который захочет покопаться в причине.
« Ответ #3 : 29 Июня 2015, 10:34:19 »
1. Фреон в норме, давление тоже- ок. Вентиляторы оба работают - ок.
2. Радиаторы - грязные. Мыть или менять. Если отмылись - ок.
3. После этого если на х.х. плохо холодит, а при наборе оборотов лучше - возможно помирает компрессор. Муфта на Элементе другая чем на Аккордах и CR-V . шайбочка тут не поможет. Шайбочку убирают , когда площадка муфты плохо цепляется (проскальзывает) или вообще не замыкает к шкиву муфты.
p.s. В приличную жару на многих машинах такая история, что когда стоишь холодит плохо, начинается движение, соответственно и фреон гонится лучше и обдув радиаторов происходит лучше. Это нормально.
В твоём случае вариантов развития событий было предостаточно.
1. Компрессор Б/У - не факт , что он был очень хорош.
2. Радиатор охлаждения ДВС у тебя был забит на половину своей площади грязью, соответственно проход воздуха очень плохой, что могло привести к постоянной работе самого компрессора ( а он должен периодически отключаться), возможно компрессор в таком процессе эксплуатации и подубился.
« Последнее редактирование: 29 Июня 2015, 11:01:11 от Максим Галкин »
« Ответ #4 : 30 Июня 2015, 08:13:39 »
Спасибо, Максим за подробный ответ. Можно ли продолжать использовать такой компрессор пока не "умрёт" или он "забьёт" всю систему и я попаду на дорогостоющую промывку? И его постоянная работа - она не связана с неисправностью какого либо датчика?
Оффлайн Mister
  • El chemodante
« Ответ #5 : 13 Августа 2015, 15:37:05 »
Вот прям проблема один в один у меня такая же. А новый компрессор очень дорогой?
Теперь sportage)
