Автор Тема: Други, подскажите по вибрации, кто сталкивался?  (Прочитано 5251 раз)
Оффлайн wery1985
  • Господи, неужели вам обязательно нужно убить человека, чтоб понять, что он живой?
    • москва
Заметил, недавно, вибрацию при скорости от 20 до 30~40, потом вроде норм, до 110~120, потом пропадает! Куда надо смотреть?
Я понял, в чём ваша беда: вы слишком серьёзны. Умное лицо — это ещё не признак ума, господа. Все глупости на земле делаются именно с этим выражением лица. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь!
Оффлайн wery1985
    • москва
Уточняю, потом появляется при 110~120, потом опять норм
Внутренние шарниры приводов передних
Оффлайн Cadbury
    • HMAO
Сильно вибрирует?
Если не сильно, то я бы забил пока что. Слабый стук искать замучаешься, а сильный сам наружу вылезет.
Оффлайн wery1985
    • москва
Завтра начну с шиномонтажа, потом на диагностику, а там вариантов много от шарниров до подушек и подвесного(((
Оффлайн wery1985
    • москва
Короче, причина моих беспокойств найдена! Подвесной подшипник кардана плюс пришли в негодность подушки редуктора( спасибо за отклик
Подушки думаю не были виновниками. Но это не отменяет их замену :)
Как вычислили подшипник кардана?
Оффлайн wery1985
    • москва
Правильно думаешь, подушки в довесок.  Вычислили подшибете путем вывешивания автомобиля на подъемнике!!!!
А подробнее? Просто пощупали подвесной?
Оффлайн Наиль мустафин
У меня тоже вибрация уже замучился подушки поменял кардан кристовины поменял теперь задние шруза думую только очень дорого незнаю что и делать при разгоне вибрация подвесили задница вибрирует
Re: Други, подскажите по вибрации, кто сталкивался?
« Ответ #10 : 01 Сентября 2015, 13:43:23 »
Пишите в личку редко захожу
« Ответ #11 : 01 Сентября 2015, 13:50:25 »
а прежде чем грешить на кардан и задние валы, не проще его снять и поездить без него?
Мысли в слух
Оффлайн алексеич
    • Вологда
« Ответ #12 : 02 Сентября 2015, 10:04:11 »
Недавно и у меня вылезла вибрация задка, на скорости выше 80, оказалось приклинивал задний, правый суппорт
« Ответ #13 : 02 Сентября 2015, 11:23:29 »
В моем случае исключаю. Суппорта заменены и обслужены.
