Автор Тема: Левая опора МКПП  (Прочитано 5028 раз)
Оффлайн Игорян
    • Октябрьский
Левая опора МКПП
« : 08 Мая 2015, 13:45:30 »
Здравствуйте. Левая подушка МКПП (двигателя- раз уж в сборе) состоит из 2-х частей. Нет ли в продаже самого сайлентблока? Может заменитель есть- а то ехать будет месяц.... Подскажите...please
Оффлайн znyx
  • Можете со мной на ТЫ))
Re: Левая опора МКПП
« Ответ #1 : 08 Мая 2015, 13:54:26 »
Почему их двух? Только из одной части. Или Вы думаете что кранштейн между подушкой и двигателем тоже часть подушки?
Оффлайн Игорян
    • Октябрьский
« Ответ #2 : 08 Мая 2015, 14:18:29 »
Все много проще- там впрессован сайлентблок и загнуты 4 "шплинта", так скажем. Здесь и вопрос- я сам могу впрессовать, так зачем платить за каркас подушки?
« Ответ #3 : 08 Мая 2015, 14:31:05 »
Вы про какую подушку?
« Ответ #4 : 08 Мая 2015, 14:35:48 »
Ничего не меняется и отдельно не поставляется. Только в сборе - оригинал или неоригинал.
« Ответ #5 : 08 Мая 2015, 14:41:06 »
Если все уже в труху и ездить невозможно, то как временный вариант (если понравится то навсегда) это выпотрошить старую и залить ее герметиком полиуретановым (для стекол который).
« Последнее редактирование: 08 Мая 2015, 15:11:31 от WHorse »
Оффлайн znyx
« Ответ #6 : 08 Мая 2015, 17:01:56 »
Гелевых подушек отдельно не бывает и она туда залита кажись. Разбери, попробуй. Для всяких свапов на K20A есть конечно эта подушка из полиуретана, но вот залит он туда или впрессован неизвестно.
« Ответ #7 : 08 Мая 2015, 17:34:20 »
Так автор не про гелевую вроде, по этому и спросил какая именно на картинке
Оффлайн Игорян
    • Октябрьский
« Ответ #8 : 08 Мая 2015, 18:21:22 »
Спасибо, завсегдатай...но еще не совсем в труху...но если то воспользуюсь. Сам занимаюсь зап.частями- ну неужели этого сайлентблока отдельно нет?!
Оффлайн Игорян
    • Октябрьский
« Ответ #9 : 08 Мая 2015, 18:29:22 »
Здесь и гадать нечего- вчера не понравился вид аккумуляторной подставки; 1. снял аккум, 2. зачистил щеткой по мету, 3. обработал "Цинкарь"-ём, 4. протер растворителем, 5. из баллончика покрасил эмалью для дисков,.....взгляд упал на трещинку подушки. Сразу заказал- ,походу, оказалась на АКПП!!!! И ВОТ НА НЕЁ Я УВИДЕЛ, ЧТО САЙЛЕНТ ВПРЕССОВАН!!!!
Оффлайн Игорян
    • Октябрьский
« Ответ #10 : 08 Мая 2015, 18:32:43 »
  А есть артикул не оригинала
« Ответ #11 : 08 Мая 2015, 18:49:56 »
Нет.
50805-SCV-A01 если правильно понял , что нужна левая опора МКПП. Неоргинал - DEA Part # A4528 , ANCHOR Part # 9433, WESTAR Part # EM9433.
Оффлайн AnMD
  • Красный Эль.
« Ответ #12 : 29 Июля 2015, 11:01:39 »
Нет.
Максим, а 50805-SCV-A01 для элика 2005 года подойдет?
А то судя по картинке:
Партнамбер у этой подушки: 50815-SCV-A84
Или я что-то путаю?
« Ответ #13 : 29 Июля 2015, 15:03:02 »
Нет.
Или я что-то путаю?
50815-SCV-A84 - это левая для АКПП.
50805-SCV-A01 - это левая для МКПП.
Оффлайн AnMD
  • Красный Эль.
« Ответ #14 : 29 Июля 2015, 15:05:22 »
Понял, Спасибо!
