Автор Тема: подшипник ступицы зад ,что выбрать  (Прочитано 54870 раз)
Оффлайн zzz939
    • Kлимовск
Re: подшипник ступицы зад ,что выбрать
« Ответ #80 : 12 Ноября 2016, 07:48:38 »
Ступица или кулак? Мой механикус сейчас как раз мастерит самодельный пресс, и версия с выпрессовкой привода изменила концепцию с настольной версии на напольную. Мы так поняли, что есть смысл выпрессовать сначала привод, а затем перевернуть кулак и выпресоовывать ступицу (с внутренней обоймой подшипника или без, как получится. Судя по сильно корродированной внешней обойме и закисанию шлицов, скорее всего ступица выйдет с внутренней обоймой. И вотдумается мне, как главной по поиску запчастей по хорошим ценам, есть смысл озаботиться поиском и покупкой как минимум пары ступиц...
Да кулак конечно
Оффлайн Makuson
    • Мск
« Ответ #81 : 17 Февраля 2017, 15:00:33 »
Две недели назад поменял задний правый подшипник. Через Зэтзап оригинал стоил 9900, ну у меня полная же с деньгами была, только резину летнюю купил, в общем взял ASVA ( номер HNWHYHRRH ) за 2570. Поменял у кореша возле гаража прямо на улице. Фот не делал, не спеша ушло 2 часа с разговорами. Датчик АБС закис намертво, привод вытолкнул от руки, ни один болт кулака не откручивал. Привод когда протолкнул в сторону редуктора, сзади посветил фонариком и увидел что ступица с пропилом под датчик АБС, слава яйцам как говорится, а то уже готовился морально что без АБСа какое то время придется ездить. В ступице Асва пропила под датчик не было, болгарка в руки - и он появился ))) Собралось все без проблем. На сколько хватит, хз, посмотрим, накатываю в год 20-25 тысяч км. Отпишусь если не забуду.
Короче ступицы Асва хватило на 20 тыс км, у меня этот пробег за 10 месяцев. Точнее гул появился где то через 18 примерно, ну а 20 уже колесо болталось. Вывод-асва говно!
Купил оригинал, 9700, менял опять сам.
 Ставьте оригинал,да - дорого,но если хотите ездить спокойно,не жмитесь как я ))
« Ответ #82 : 17 Февраля 2017, 19:46:29 »
а чо так дорого?здесь две наши дамы-одноклубницы просто по смешным ценам рассылают подшипники оригиналы.неужто не видел тем?
Оффлайн Makuson
    • Мск
« Ответ #83 : 18 Февраля 2017, 00:50:01 »
Редко форум посещаю,реально вчера только увидел тему про ступицы в Твери. Ну и так получилось,там праздники НГ, а нужно было завтра купить,потому купил в наличии где было.
« Ответ #84 : 18 Февраля 2017, 15:27:06 »
вот нам всем пример того,что чаще нужно форум посещать,а не в Ваське сидеть...
Оффлайн Наталия
    • Тверь
« Ответ #85 : 03 Марта 2017, 14:05:44 »
Мерси!
Оффлайн boy
    • VRN
« Ответ #86 : 04 Марта 2017, 18:13:46 »
   Дратути.
      Докладываю. Замена подшипника  апрель 2015,сейчас март 2017. Фебест.
 Подшипник загудел,где-то месяц назад.  Почти 2 года.Пробег щадящий.
    Замена 1000руб.
Такие пироги.Меня,на тот момент выручило.Сейчас бы не стал ставить.Делайте выводы.
  Всем спасибо.
« Ответ #87 : 04 Марта 2017, 18:29:05 »
Уже не раз доказано - ступичные подшипники только оригинал
Оффлайн boy
    • VRN
« Ответ #88 : 04 Марта 2017, 19:30:53 »
Ды вот.Написал форумчанам ,которые NTN продают.Жду ответа.
Оффлайн Гагарин
    • Сызрань
« Ответ #89 : 13 Июня 2018, 19:53:36 »
Сегодня поставил фебест. Знаю , что мера очень временная, но оригинал никак не могу себе сейчас позволить. В следующий раз зато все легкого разбираться будет)
Здесь отписался скорее для того, чтоб  засечь срок службы(пробег сейчас 120т.миль).
Слышал, что у них смазки внутри маловато. Поэтому медицинским шприцем с трубочкой затолкал смазку в щель между внутренними кольцами подшипника. Влезло 25мл.  И нежненько собрал узел)
« Ответ #90 : 13 Июня 2018, 19:58:10 »
будем надеяться на успех!давай отчёт по ходу .
Оффлайн Hemul
    • Нижний тагил
« Ответ #91 : 15 Июня 2018, 22:17:34 »
Подскажите, как понять, что подшипник пора менять? Сегодня мастер на подъемнике покрутил задние колеса и в одном вроде как услышал гул. Я, честно говоря, ничего не услышал. Колесо не люфтит. На ходу тоже вроде ничего не слышу. кроме шума резины АТ. Он вообще сильно гудеть должен, если неисправен?
Оффлайн Гагарин
    • Сызрань
« Ответ #92 : 16 Июня 2018, 06:44:26 »
Если ступичный гудит, то при резком маневрировании на скорости влево-вправо шум будет пропадать из-за разгрузки колеса.  Гудеть может достаточно сильно -нарушать полностью комфорт, делая людей неадекватными: Я аж febest поставил))) За неимением лучшего.  У меня на столько загудел, аж вибрация в салоне пошла и жопу в кресле щекотило. При этом после разбора подшипник очень прилично выглядел, но это он был причиной.  Теперь тишина и покой на какое-то время.
Оффлайн Никита
« Ответ #93 : 13 Июля 2018, 11:09:30 »
Господа подскажите 42200SCVA11 этот артикул подходит в качестве заднего левого?
Оффлайн Гагарин
    • Сызрань
« Ответ #94 : 13 Июля 2018, 11:19:34 »
Это вроде как правый, но если выпилить паз под датчик абс с нужной стороны то в остальном подойдет и на левую сторону.
Оффлайн Fatar
    • Красноярск
    • Мой музыкальный магазин.
« Ответ #95 : 09 Января 2019, 12:24:01 »
Вот скажите, а как у вас гудел задний подшипник? Дело в том, что у меня у меня идет пульсирующий звук сзади. Ранее подшипники всегда выли.
Буквально месяца три назад менял передний. Был вой, который было слышно с 60 км и пик был в пределах 100-100 км/ч.
Сейчас слышу пульсирующий шум уже с 20 км/ч и с нарастанием скорости - пульсация ускоряется. При повороте руля влево шум нарастает, вправо - стихает. С места водителя кажется, что звук идет справа сзади.
Предвидя встречные вопросы отмечу:
- жижу в редукторе менял месяца 4 назад.
- крестовины в кардане менял в ноябре, кардан балансировали на станке.
- пыльники гранат сухие, в одной из гранат менял месяца два назад смазку с заменой пыльника.
« Ответ #96 : 09 Января 2019, 12:38:20 »
Не медитируй. На подьемник фонендоскоп в уши (обычно на станции есть) и послушать
Оффлайн Fatar
    • Красноярск
« Ответ #97 : 10 Января 2019, 06:55:05 »
В моей деревне палка и то не в каждом сервисе есть. Все ушами...
Один раз послушал один, так вместо ступичного переднего сначала поменял исправный подвесной на приводе.
Оффлайн SAN
    • LIDA МКПП
« Ответ #98 : 18 Февраля 2019, 09:01:51 »
У меня начинает гудеть задний левый.
Братан живет в штатах,хочу заказать у него оригинал (42201SCVA12).Чего по ценнику выйдет не знаю.
Или нет смысла так как во вложении это будет подшипник NTN (France)...?
Оффлайн Fatar
    • Красноярск
« Ответ #99 : 18 Февраля 2019, 09:12:53 »
на авито есть левые по 6500 с Екб. Возьми там.
