Автор Тема: подшипник ступицы зад ,что выбрать  (Прочитано 54872 раз)
Оффлайн Усатый
    • Башкирия
Re: подшипник ступицы зад ,что выбрать
« Ответ #40 : 18 Марта 2016, 17:24:49 »
Понял.
« Ответ #41 : 18 Марта 2016, 19:31:05 »
я  и не стал оплачивать через сайт,хотел убедиться лишний раз в реальности .
Оффлайн Serg
    • Воркута
« Ответ #42 : 18 Марта 2016, 21:43:46 »
Макс я про контору,мутят, вводят в блуд нормальных покупателей!!!!
« Ответ #43 : 21 Марта 2016, 11:32:31 »
Да-ну, перестань. ) Никто, никого и никому, и ничего не вводит.)
Чудес не бывает. Везде одна цена ( плюс-минус), а тут на треть меньше. С чего вдруг? Вывески - " Благотворительный фонд", там вроде нет.
Сами себе же иллюзии выстраиваете.
Николаю , в личку, я всё давно расписал. И чем это закончится, тоже. Так и получилось. Вернее, так и должно было этим закончится.
Примерно такая же ситуация и с "достойными"заменителями задних подшипников. Все давно расписано и рассказано, но найдётся очередной человек, который сделает очередной вброс и всё идёт опять по-кругу. На чужих ошибках мало кто учится.
Оффлайн vasy b
    • Протвино
« Ответ #44 : 22 Марта 2016, 08:26:49 »
А кто нибудь пробовал поставить целиком поворотный кулак от СРВ? Кто знает подходит или нет?
Оффлайн znyx
  • Можете со мной на ТЫ))
« Ответ #45 : 22 Марта 2016, 11:01:02 »
Как то 2тр, без учета доставки, жаба пока не дала.))
« Ответ #46 : 22 Марта 2016, 14:40:42 »
А смысл? Б/У кулаки тоже стоят денег. И открою "маленькую тайну", что бы поменять задний подшипник на CR-V II, нужно будет снимать кулак , а затем обязательно нужно делать сход-развал. Так что это мнимая экономия.
Оффлайн znyx
« Ответ #47 : 22 Марта 2016, 17:35:47 »
Да ну, вот китайцы за 15 мин, без сход-развал меняют.
У нас тогда вообще мраки, подшипник за 11к, так и сход-развал все равно делать.
« Ответ #48 : 22 Марта 2016, 18:18:07 »
Да, хорошая у них "крутилка".
А для HR-V ещё лучше есть , гидравлическая. Зацепил, минута и подшипник в руках. Прямо скажем, не 15 минут этот процесс у них занимает. И CR-V переднеприводная на видео, а не 4х4, иначе вал нужно было бы ещё выкорячивать из кулака, т.е. всё равно откручивать минимум нижний рычаг и не у всех в "гараже"есть головки под граненые болты. И самое главное датчик ABS из кулака у них вылез, иначе если бы он не вышел (что сплошь и рядом ) их крутилкой - хана датчику.  Быстрее кулак снять и на прессе всё сделать. И даже если датчик не вышел, он на CR-V II сохранится.
А на Элементе трогать ничего не нужно, подшипник меняется проще (конечно иногда срастается он с кулаком,тогда выходит он труднее)  и сход - развал не нужен.
Оффлайн Makuson
    • Мск
« Ответ #49 : 22 Марта 2016, 20:36:01 »
Две недели назад поменял задний правый подшипник. Через Зэтзап оригинал стоил 9900, ну у меня полная же с деньгами была, только резину летнюю купил, в общем взял ASVA ( номер HNWHYHRRH ) за 2570. Поменял у кореша возле гаража прямо на улице. Фот не делал, не спеша ушло 2 часа с разговорами. Датчик АБС закис намертво, привод вытолкнул от руки, ни один болт кулака не откручивал. Привод когда протолкнул в сторону редуктора, сзади посветил фонариком и увидел что ступица с пропилом под датчик АБС, слава яйцам как говорится, а то уже готовился морально что без АБСа какое то время придется ездить. В ступице Асва пропила под датчик не было, болгарка в руки - и он появился ))) Собралось все без проблем. На сколько хватит, хз, посмотрим, накатываю в год 20-25 тысяч км. Отпишусь если не забуду.
Оффлайн vasy b
    • Протвино
« Ответ #50 : 22 Марта 2016, 22:19:09 »
Вопрос в том , что подходит или нет! от срв
« Ответ #51 : 23 Марта 2016, 09:24:51 »
Если Б/У кулаки в сборе ( с тормозными щитами, ступицей и датчиками ABS) возьмёшь, думаю встанут. Сайленты в них одного размера, болты тоже. Длины датчиков ABS должно хватить. Ручниковые дела теже самые,что и на Элементе. Пробуй.
Оффлайн vasy b
    • Протвино
« Ответ #52 : 23 Марта 2016, 09:30:42 »
Спасибо. Потом отпишусь
Оффлайн ELEX
  • до 15.06.10 alex77
    • MOSCOW
« Ответ #53 : 23 Марта 2016, 13:15:09 »
Читал, но так и не понял. На машине 2004 года обычно проблемы вытащить старый датчик абс? Или его вобще не надо трогать при замене подшипника?
« Ответ #54 : 23 Марта 2016, 13:53:37 »
В 2003 году, на конвейере ставили задние подшипники универсальные. В них , был пропил для датчика ABS,под обе стороны. Поэтому подшипник был универсальный и налево и направо.
С 2004 года начали делать и ставить задние подшипники с отверстием , а не с пропилом под датчик ABS. И они из-за этого стали левым и правым.
у тебя скорее всего датчик нужно вытаскивать. Но, если он закис и не выходит, не трогай (не ломай), вдруг у тебя родные стоят ещё универсальные. Просто снимай подшипник, если он окажется универсальным ( с выпилом), то в новом сделать пропил вместо отверстия и поставить. Если окажется уже нового образца, то попал на датчик.
Оффлайн Андриан
    • Вологда
« Ответ #55 : 23 Апреля 2016, 20:26:26 »
Большое спасибо Максиму! Позвонил, задал вопросы, получил ответы и советы, быстро отправил в Вологду подшипники. Уже всё поставил. Спасибо!!!
Оффлайн алексеич
    • Вологда
« Ответ #56 : 28 Апреля 2016, 01:25:33 »
А у меня АБСа нет, так даже проще, единственно, задолбался ступицу из подшипника выжимать.
Оффлайн Navigator
    • Ростов-на Дону
« Ответ #57 : 28 Апреля 2016, 16:46:15 »
Привет всем а я вот не понял (вопрос по видео) если полный привод куда лом девать? ладно на передних можно с конуса шаровой сдернуть и вывести вал гранаты а с зади как? по любому от рычагов придется откручивать... Или я не прав???
« Ответ #58 : 28 Апреля 2016, 17:13:16 »
Придётся. Или крутить от кулака, тогда сход-развал обеспечен. Можно открутить болт нижнего поперечного рычага от подрамника и верхний рычаг от подрамника. Или крутить многогранные болты,но для этого нужна головка,а её нужно ещё поискать, не во-всех магезах её можно найти.
Вариантов достаточно, главное потом при сборке болты затянуть "под нагрузкой".
Оффлайн Ninjo
    • СПб
« Ответ #59 : 03 Мая 2016, 23:55:09 »
    Тут ещё для экспериментов в зисте нашёл:
    Asva    HNWH-YHRRH
     Bta    H24074BTA
    и уже известные  седжик и оптимал
 Наверно надо подбирать нормальный подшипник с магнитной лентой, и вставлять в нашу ступицу.
еще для экспериментов:
   ПРАВАЯ               ЛЕВАЯ
ОЕ #   42200SCVA11   универсал
ОЕ #   42200SCVA31   42201-SCV-A12
SKF #   BR930619   BR930319
TIMKEN #   BM500003   BM500014
TIMKEN #   BM500002   универсал
FAG #   RW8263   RW8262
MOOG  #    512263   512262
BCA #   512263   512262
VALUE PRO #   512263   512262
Febest  #   0382-YH2MRRH   0382-YH2MRLH
GMB #   735-0370   746-0245
PRO Part #   29512263   29512262
Duralast   DL512263   DL512262
NTN / SNR   HUB287-16   HUB287-17
Seijiku   B46002   B46102
Prime Choice   512263   512262
PRIME CHOICE   HB612265   HB612264
RAYBESTOS Part #    712263   712262
BECK/ARNLEY Part #    # 0514245   # 0514260
BCA #   512260   универсал?
Gsp   9243009   9243008
У нас на северном маршале муг продавали.
в принципе больше  половины в списке приличные по качеству, а по ценнику гдето 1/2 -2/3 оригинала, а заказать можно через емекс.
